VR
Авто: Lada Priora
Вобщем вчера еду домой, вдруг неожиданно двигатель стал троить (а может даже двоить) причем не по-детски так. Домой, короче еле доехал, машина нихрена не разгоняется, трясется вся. В гараже стал смотреть, оказалось нет искры на первом котле и свеча в бензине. С остальными котлами вроде все в порядке. Снял провод с первого котла, проверил тестером, вобщем он в обрыве. Поставил другой провод а искра так и не появилась. Что еще может быть? Модуль зажигания? Неужели бывают такие совпадения что одновременно накрывается и провод и модуль? Вообще из-за чего еще может пропасть напряжение на свече?
VR
Авто: Lada Priora
Да и еще я вроде тут в форуме читал, что обычно если модуль зажигания накрывается то не работали бы два котла 1 и 4 или 2 и 3.
Так ли это? А если у меня работают три котла получается что это не модуль зажигания? Или чудеса всякие бывают?
VR
Авто: Lada Priora
Ну что никто ничего не может сказать?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Вобщем-то если дело внутри модуля, то обычно действительно выбивает два котла.
Но возможен вариант, когда просто пробило в районе контакта модуля с проводом. Возможно у тебя провод медленно умирал и убил потихоньку и модуль в месте стыка.
Посмотри- нормально ли провод на свечу садится - может просто зазор какой большой. Если есть возможность взять модуль покататься - вообще хорошо.
VR
Авто: Lada Priora
DenNaTaze писал(а):Вобщем-то если дело внутри модуля, то обычно действительно выбивает два котла.
В том-то и дело, что взять модуль не у кого.
Поэтому придется покупать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
VR
Сверху модуля есть контакт с 4-мя проводами вроде, попробуй его снять - одеть пару раз.
Но скорее всего хреновый провод на свечу.
