Fuss
Авто: 21120
решил сделать вентиляцию своей 12ки через багажник. Дырки сделал под задним бампером. В дверях залепил. Эффект вроде есть. хотя щас не супер жары, ни тем более супер холода нет...
Но никак не могу в продаже найти клапаны, те что с дефлекторами (решеточками) в дверях стоят.
Помню какой-то умелец писал как он их делал сам, но поиск мне тоже не удался.
Помогите люди добрые! Суть в общих чертах представляю, но от советов не откажусь!
еще планирую ставить новый термаостат с 6-ю патрубками(уже купил)
и салонный фильтр.
Вроде муссировалось уже, но ответа не нашел. Обязательно ли ставить жабо нового образца, чтобы поставить фильтр? У меня машина 2002года, жабо старое (высокое)
возможно еще потом внедрю помпу дополнительную для печки... и воздуховоды в торпедо переделаю
в общем глобальный проект на это лето-))
Tolyan2006
У меня с с завода стоят на 21124 с ГУР в Багажнике. бул счастлив безумно, когда обнаружил. пожожди может вскоре запчасти появятся на рынках.
UDima
Авто: 099i & 101
Fuss писал(а):Помню какой-то умелец писал как он их делал сам, но поиск мне тоже не удался.
дома на компе есть, постараюсь в выходные выложить и ссылку кинуть
За задним бампером в панели сейчас ставят решётки с клапанами. Хотел себе отверстия прорезать и такие же поставить но в Тольятти не нашёл (в Самаре вообще не понимают что мне нужно)
Fuss писал(а):Вроде муссировалось уже, но ответа не нашел. Обязательно ли ставить жабо нового образца, чтобы поставить фильтр? У меня машина 2002года, жабо старое (высокое)
нет необязательно, это просто накладка. Для старого жабо продают фильтр, если у тебя есть рециркуляция или установлен водоотражающий козырёк (в старых жабо он встречался) то установка фильтра поможет вспомнить "добрым словом" создателей отопителя и их родственников до 3го калена 8-)
Для информации
смена жабо никак не отражается на отопителе, а именно в его корпус поставлен фильтр, но если ты хочешь поставить новый фильтр, то нужен новый отопитель всборе, новое жабо и новый блок САУО, проще купить фильтр под твою машину...
Fuss
Авто: 21120
благодарю за ответ
буду признателен информации про клапан
про новые авто с такой вентиляцией - удивлен! все-таки что-то да делается на заводе! радует
Fuss
Авто: 21120
ну что, больше никто про клапаны ничего не знает?!
Canopus
Авто: Kuga II
Это moonchild делал клапаны сам.
UDima
Авто: 099i & 101
Fuss писал(а):ну что, больше никто про клапаны ничего не знает?!
звиняюсь, забыл положить или переслать на работу, поэтому только вечером, делал это moonchild из линеек, резинового жгута и сопутствующих материалов
Fuss
Авто: 21120
жду недождусь!
так и думал, что moonchild творил -) но не нашел в форуме почему-то
термостат уже поставил, кстати! пока эффекта особого не ощутил-)
посмотрел какой мега гемор лезть в отопитель! мать честная!!! чего мне стоило открутить шланги от радиатора печки-)))
посмотрел на грубый фильтр печки. за 50тык не доставал ни разу - там был сантиметр пыли-) поржал по поводу стока воды - ощутил всю глубину проблемы... ну и конечно отдельного внимания заслуживает тот факт, что чтобы до фильтра добраться надо было открутить винтов 15-20 и снять дворники!
UDima
Авто: 099i & 101
Tolyan2006
А вот Вам номер девайса, который на новые люксы с завода ставится:
2112-8104102 8-)
Может, кто разыщет запчасть. Внешне очень похож на деталь UDima. Дима проси гонорар и качай авторские. :cool:
UDima
Авто: 099i & 101
да номер этой штуковины под бампером я знаю, в магазинах её нет да же в тольятти
Tolyan2005 писал(а):Дима проси гонорар и качай авторские. :cool:
ЭТО НЕ МОЁ
если дочитать инструкцию до конца, то там обозначено, что это придумал и сотворил Лунёнок
, да и на фото стоят ссылки на его фотофайл.
Последний раз редактировалось: UDima (01 Августа 2006 09:37), всего редактировалось 1 раз
Tolyan2006
НУ ЗНАЧИТ ЛАВРЫ ЛУНЕНКУ!
Я смотреть только изображение.
Fuss
Авто: 21120
благодарю
после чистки фильтра заметил, что уже на второй из трех скоростей вентилятора ветродуй нехилый стал!!!
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Посмотри, где-то в инете видел схему переделки вентиляции с перестановкой дверных клапанов под задний бампер
Fuss
Авто: 21120
я так и сделал
только вместо клапанов у меня в дверях просто решетки
в продаже не нашел
поэтому клапаны сам и стал делать
UDima
Авто: 099i & 101
Fuss писал(а):я так и сделал
в продаже не нашел
у меня под задним бампером уже проштамповки под большие клапаны, но их пока не нашёл, как найду, сразу выпелю отверстия и поставлю...
P.S. сейчас на новых авто в дверях решеточек уже нет
Tolyan2006
Н
UDima писал(а):P.S. сейчас на новых авто в дверях решеточек уже нет
Неправда Это. у меня клапаны на дверях задних и багажнике (Под стопиками) имеются.
Killer Speed
Tolyan2005 писал(а):Н
правда. у меня в дверях решеточек пластмассовых уже нет. Только клапаны в багажнике под бампером.
UDima
Авто: 099i & 101
Tolyan2006 писал(а):А вот Вам номер девайса, который на новые люксы с завода ставится:
2112-8104102 8-)
У кого такие стоят подскажите plzzz:
1) номера левой и правой решёток одинаковые или нет?
2) решётка стостоит из одной части и клапан или там несколько частей и клапан?
Willy
Авто: 11174
zlexx
Авто: Diesel AWD
Блин, ну так резать машину не хочется!!!!!!!
UDima
Авто: 099i & 101
Раньше ставили самодельные, а с 2005г ВАЗ стал ставить решётки под задний бампер. С какого то момента да же решётки в дверях перестали ставить, только под бампер.
У меня на машине под бампером уже есть проштамповка для решёток, о которых я спрашивал. Остаётся снять бампер вырезать прямоугольник и вставить туда нужную решётку. В магазине таких нет, поэтому хочу заказать знакомому чтобы он в Тольятти в эту пятницу купил и мне привёз. Знакомый этих решёток в глаза не видел, только по фото (как впрочем и я), и чтобы не промахнуться ему нужен точный "номер детали по каталогу".
maxxic
а че за клапана???
эт типа "туда дуй от туда ... " всмысле нуа улицу выдувает а с улицы не? я думал там просто решетки и все???
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Вот нужная тема! А фоток нет - жаль
Glan
Chip 'n Dale типо)))
У меня в дверях просто решетки стоят. Клапаннов самих нет. АвтоВАз мля
