наряжение хотя бы на ДМРВ, должно быть 0.99 между массой и желтым проводом при включенном зажигании. Если переваливает за 1.00 то ДМРВ вероятнее мертв.
или другой диагностический прибор
тестер у меня есть....
И что-ж ты диагностикой проверишь??? Какой расход воздуха? И с чем ты его сравнишь? Только с тем, что уже нельзя отрегулировать CO. И расход не вписывается в норму. А чтобы проверить на до сравнивать с эталоном. Но как и описали выше. Достаточно понять, что поддается авто регулировкам или нет. Если нет, то пробуй мыть датчик (хотя вызывает сомнения... ибо перед смертью ненадышишся) либо меняй.
Ну а без диагностики... берем за пиво у друга и пробно катаемся. Исчезли глюки- покупаем новый.
Вот почитай на этой странице я писал как проверить жив или нет ДМРВ. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104329&highlight=[url][/url]
все прочитал нихрена не понял....
давайте еще раз и посуществу... (если можно)
когдато давно был у мужика в голубино(ясенево)
чувак крутой, прошивки мне ставил, сам он с чиптюнера....
и так... он обмолвился что мерюют сопротивление(помоему)
помню снимал его и чего то там мерил(похоже сопртивление)
машина была не заведена.... датчик ДМРВ у меня был плохой...
он чето там померил и да ...говорит плохой он неукладывается в нормы (наверно по сопротивлению)
так вот я ихочу узнать где померить сопротивление и какое оно должно быть
Можно только вольты померять между желтым проводом и массой на включеном зажигании, помоему так...
ну хорошо я понял взависимости от отбъема воздуха дачик должен выдавть определенное напряжение....
напряжение я померюю конечно...
но вот как померить расход воздуха через него ...???????????
Расход воздуха Д037 Д004
0 0.996 0.9995
6 1.2111 1.2183
8 1.2899 1.2929
10 1.3647 1.3631
12 1.4338 1.4297
15 1.5271 1.5211
20 1.6651 1.6496
30 1.9026 1.8651
45 2.1878 2.1348
50 2.269 2.2132
60 2.415 2.3548
75 2.603 2.5384
90 2.7647 2.6985
105 2.9079 2.8416
120 3.0384 2.9714
140 3.1935 3.1268
160 3.3277 3.2593
190 3.5027 3.4331
220 3.6533 3.583
250 3.7877 3.7158
280 3.9077 3.8345
310 4.0155 3.9427
340 4.1158 4.0417
370 4.2076 4.1327
400 4.2929 4.2175
Вроде такие значения должны быть.
Подскажите кто знает...
как проверить датчик ДМРВ ваз 2112 (русский БОШ)
объясните чего куда пихать и мерить....
говорят что лучший способ это его померить на сопротивление и оно не должно быть толи больше 1 толи меньше...
