Dil
При движении назад, особенно при трогании звон из под днища, как будто туда колокол привесили. Заглянул. Визуально все на своих местах и вроде до катализатора другие железяки далеко. Что за хрень?... Кто сталкивался... Подскажите.
bkr
Авто: Тушканчик
Dil писал(а):При движении назад, особенно при трогании звон из под днища, как будто туда колокол привесили. Заглянул. Визуально все на своих местах и вроде до катализатора другие железяки далеко. Что за хрень?... Кто сталкивался... Подскажите.
Боится, наверное.
У меня был скрежет при движениии назад в сервисе сказил, что- с ручником было.
По грязи не ездил?
OlegD
Это коробка бьет по защите картера. Распространенная проблема тех у кого нет доп. опоры двигателя. При движении назад коробка прогибается вперед и достает до защиты. Для начала нужно посмотреть не прибило ли чем-нибудь защиту, возможно достаточно ее выгнуть и все. Если с защитой все ок, то как вариант менять подушки двигателя или поставить доп. опору. А вообще если не смущает, то можно и так ездить, криминала нет
pukh
Авто: Деревянный
Dil
Если тебе снимали коробку, то возможно тягу кулисы не на родное место поставили.
Dil
Нашел сам.
При включении задней кулиса КПП подходит к катализатору выхлопной, движок наченает просидать и вот она, звонкая встреча...
Усранито без проблем.
Эх Юзеры...
Сriket
Авто: ВАЗ 2111 1.5 8V
Была такая же фигня. Дело было в хомуте, который соединяет глушитель и резонатор.
