замена за свои $ будет стоить около 7-8 тр. Вот один из ответов специалиста по гарантии
http://www.piterlada.ru/forums/index.php?t=msg&th=1308&start=0&rid=0&S=a456960ad4b4e378fe0be37c42a2ed39
Но у меня машина не в питерладе бралась а в элекс-полюсе... Но расклад скорее всего будет такой, запись на неделю вперед, потом они загонят машину на стенд развала, далее возможны два варианта. Первый, типа резину не жрет, так что никаких притезий, а то что по стенду углы такие дык это завод не регламентирует... Второй вариант, типа да, косяк есть, но это вы сами убрались этим колесом в яму, вот и последствия...
Плюс ко всему, на этом колесе я сам менял ступичный подшипник, что явно будет заметно... Короче это гемор еще тот. Есть вариант поменять в вазовском центре но за свои бабосы, те балка будет такая же что и гарантийная... а так нормальный ценник на балку нашел вот тут
http://www.lando.da.ru/. Балка производства ВАЗ стоит 3660р.
Если буду менять в вазовском центре, то они типа дают гарантию, что все будет нормально и в случае новой кривой балки они по гарантии ее поменяют.
На данный момент машину икуда особо не тянет, да и резину не жрет, так что жить это особо не мешает, но хочется довести до ума. А если буду сам делать, дык поставлю сзади пластины развальные сразу, бкркбкны поменяю, колодки на нормальные и тп...
