SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Добрый день!
Сможет кто подсказать? Машинка 21093i 1998 года, 108000 км. Когда трогаюсь, на первой и второй передаче, слышны какие-то глухие звуки спереди, я так думаю это что то в подвеске, т.к. движок так громыхать по моему не может. Думаю на внутренний ШРУС, т.к. при повороте налево слышен маленький хруст. Недавно менял внешние ШРУСы. И еще второе, при езде от рычага коробки исходит какой то дребезжащий высокий звук, как будто там открутилось чего то. У кого нибудь такое случалось?
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Ну неужели никто не знает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SAS писал(а):Когда трогаюсь, на первой и второй передаче, слышны какие-то глухие звуки спереди,
Не защита ли картера долбит?
SAS писал(а):слышен маленький хруст.
может и шаровая быть. вариантов много.
SAS писал(а):И еще второе, при езде от рычага коробки исходит какой то дребезжащий высокий звук, как будто там открутилось чего то. У кого нибудь такое случалось?
Под машиной, скорее всего трубка от ручки к шарниру стучит об пыльник.
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Нет, что не защита картера точно, она у меня временно снята. А трубку от ручки я уже проверял, нормально там все. А в самой кулисе что нибудь может звенеть
knjazz083
надо все смотреть с ломиком (мониторовкой):
1. Шаровые
2. рулевые
3. рычаги поперечной растяжки .. они могут бухать... надо затягивать болты на которых защита на днище крепится
4. опоры двигателя
5. крабы
вопщем диагноз по описания сложно сделать.. вывешивать машину (или на яму) брать ломик и ключи - качать и слушать
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Вопрос: При повороте налево хрустит, какой из ШРУСов виноват? И как это определить на подъемнике например? И чем чревато катание с таким ШРУСом?
