dayw
Авто: 21124 2005г.
Машинка 2002г.
Мозги: BOSH M1.5.4
Двигатель 1.5 16V
Когда заводишь, то обороты скачут и позже вообще глохнет. Если погазовать, то все устаканивается и отлично работает.
Заменил: ДПДЗ и PXX, свечи почистил и выставил зазор 1.1.
На диагностике по компьютеру ничего не показало. Ошибок нет.
Если снять клему с ДМРВ, то машина заводится и отлично работает, т.е. в норме без повышения оборотов. Снял заведомо исправный ДМРВ с другой машины, все равно - проблема таже
Что посоветуете сделать?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
daywкакой стоит и какой снимал ДМРВ?
смари топливоподачу. давление в рампе. фильтра меняй.
jecson
Авто: Антара,Шаран
dayw
Авто: 21124 2005г.
Датчик ставил аналогичный)
ДУ это уже сделано.
Давление не мерял - померию, но сомневаюсь, если газку при заводке дать, то в дальнейшем идеально работает.
Nerd74
ну у меня была трабла. что на холодную не держала обороты пока не газанешь. но не всегда проявлялось. еще резко давнешь на педать движок сначала терял обороты потом подхватывал. заменил ДМРВ и норм ща.
Nerd74
старый был 037. новый поставили 116. по докам смарели. мой старый не подходит на такой двигун
false
Авто: Solaris
Где-то читал вроде бы на 1.5 16V есть такой глюк "мозгов".
У самого так причем уже давно. Видимо контроллер сильно снижает подачу топлива сразу после заводки и двигатель глохнет, но иногда не глохнет когда погода теплая. Со второй заводки или если движок вытянул, обороты становятся нормальными и без проблем работает и не глохнет. Происходит это исключительно после долго-го простоя.
webmines
false
точно точно... иногда если не подгазовать глохнет, иногда вытягивает...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Пока машинка была молодая - при первом "холодном" заводе глохла.
Сейчас этот трабл исчез напрочь.
Прошивку не менял.
ЭБУ Бош М1.5.4.
Предполагаю, что глюк был из-за "засранности" ДУ маслом.
dayw
Авто: 21124 2005г.
меня смущает, что при снятой клеме ДМРВ машина отлично заводится, ошибок не возникает, т.е. вроде как бы в штатном режиме работает.
jecson
Авто: Антара,Шаран
как то давненько здесь читал,что первые боши во время пуска при похолодании сильно богатят смесь,народ вроде как обманывал ЭБУ подключением вместо датчика температуры сопротивления,типпо на улице скажем -20,а ЭБУ думает что в районе 0,и с сопротивлением пуск проходит без проблем
афтар может у тебя в этом причина?если у тебя во время пуска смесь богатая,то во время педалирования у тебя поидее идет продувка
вот пуск и происходит
поправте если неправ
webmines
на январе 5.1 тоже самое)
dayw
Авто: 21124 2005г.
месяй назад было в норме все) хз. буду смотреть
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
webmines писал(а):на январе 5.1 тоже самое)
На январе все как надо, и на стоке и на тюненой прошиве...
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Вот только на этой неделе поменял свечи и сеточку бензонасоса и этот глюк исчез!
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
max-np-max писал(а):На январе все как надо
Щайтан! А у меня как не надо..
Но глохнет очень редко, в основном вытягивает!
Ща вот похолодало - перестало..
max-np-max писал(а):и на стоке и на тюненой прошиве...
Прошива, канеш, не то, ни другое..
dayw писал(а):все равно - проблема таже
Свечи на холодную выкрути и загляни в горшенья..
Когда-то тут видал тему, базарили, как у человека в тосольных резервуарах башки микротрещина была, на холодную она раскрывалась и тосол тёк к поршеньку..
Мол, после старта, пока вся эта бяка в трубу вылетит - взрыв плохой..
