Centr
Трабл такой: месяц назад перебирал коробку, т.к. пропала пятая. Заменил синхрон, шестерню, вилку... Поначалу пятая втыкалась с трудом и иногда вылетала. Теперь приработалась, втыкается нормально, не вылетает.... но появилась проблемка, при выключении иногда зависает и коробка практически полностью заклинивает. Послу чудовищных усилий прилагаемых к рычагу КПП, перегазовок выключается полностью. Че, блин, делать? Неужели снова потрошить ?
daddy
Перебирал сам?Похоже что ступица пятой передачи люфтит по оси,а соответственно и шестерня пятой (на втор. валу) вместе с ней, и при выключении двигается вместе с муфтой, соответственно хода штока не хватает и скорость не выключается.По идее потрошить и подбирать шайбу (до 1мм) и ставить ее между ступицей 5-й передачи и большой шестерней на втор. валу.
Centr
Перебирал сам Sad Решил доказать себе, что я не дурней паровоза... ошибся, мля!
daddy
Бывает,мне об этой трабле тоже опытные люди предупредили когда я делал себе пятиступку,поэтому шайбу я поставил сразу.
daddy
Еще не исключен вариант что вилка 5 передачи или бракованная или погнулась.тоже обрати на это внимание.
Centr
Спасибо, погляну... но когда разбирал шайбы небыло. Видимо качество запчастей +- километр. Пиндарасы, мля :-(
daddy
Так а жайба там и не предусмотрена!Подразумевается, что пакет ступица-шестерня 5-й-шестерня привода спидометра=стоят плотно друг к другу и не люфтят по оси втор вала ни на мм,но запчасти то сделаны в России!Поэтому приходится мудрить.
Кстати хорошо подходит шайба вырезанная из крышки для закаток,я с такой шайбой прошел уже чуть более 1000км,все включается/выключается ничего не шумит.
После установки шайбы и сборке всего пакета 5-й передачи шестерня 5-й может туговато вращаться на втор. валу(но должна вращаться от руки).Если крутиться от руки очень туго-разбирай пакет и подбирай шайбу потоньше.
Удачи!
daddy
Еще раз подчеркну-шайба ставится между здоровой шестерней (которая стоит сразу за большим подшипникомвтор.вала) и ступицей!
Это я уточнил на всякий случай!А то поставишь между ступицей и шестеренкой 5-й передачи и эта шайба за 100км сотрется и коробку на переборку.
Centr
Огромный Вам рахмат Very Happy попробую еще разок перекидать коробуху, глядишь, потом консультации СТОшникам давать буду Very Happy
daddy
Мархамат! :-D
Absorber
Сорри за оффтоп: была у меня пятиступка(на четверке): вылетала вторя. Перебрали в сервисе - стала вылетать четвертая, а потом снова вторая. Плюнул я и заменил на бэушную четырехступку. С тех пор тьфу-тьфу ни разу. Кто-то мне говорил о большой ненадежности вазовских пятиступок-(
Zillo
Кстати вопрос. У меня пятиступка. Вроде работает нормально, но если разгоняешься экстремально (сильно раскручиваешь двиг, ну до 4 - 4.5 тыщ), то при переключении со второй на третью - третья хрустит и залетает с хрустом.
при неэкстремальном вождении - всё плавно и без лишних звуков...
чё за трабла? синхронизатор? Чем мне это грозит в будующем? станет хуже? или можно забить и не экстремалить часто?
Serёga 061
А у тебя случайно ни ЖээЛь-Пять залито?
Zillo
А ХЕЗ что там залито (не помню уже). А что? По симптомам похоже?
Centr
Шаман однако Very Happy вилка за месяц выработалась донельзя Shocked вроде не алюминиевая Very Happy
Короче, заменил вилку, заменил масло, тк в старом плавали металлические опилки от вилки, заодно, до кучи, заменил диск сцепы и... до сих пор от езды на машинке ловлю множественные оргазмы Smile Smile Smile даже тянуть, по моему, лучше стала Very Happy
