Торможу, пните!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Торможу, пните! вывод темы на печать
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 13:38
Уважаемые! Есть ли щуп из коробки под капотом??? Как проверить уровень масла там без ямы?
Nightwish!
Behtya 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 13:40
В новых коробках есть, в старых нет (проверяется блин пальцем)...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 13:50
Пихаешь руку между адсорбером и возд.фильтром вниз , нащупаешь кольцо и тяни.
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 14:48
ну да чуть повыше тока и вынимай щуп и смотри
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 15:27
всё правильно,повнимательней посмотри его видно должно быть(колечко такое пластмасовое)
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 17:28
колечко резиновое. и рука между адсорбером и тормозными трубочками не пролезает. адсорбер нужно снять.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 17:54
gender-male писал(а):
колечко резиновое
точно так
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 21:17
Спасибо всем! Нашел, рукой полазил, всю исцарапал правда... Уровень вроде в норме!
Nightwish!
u313
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 21:56
Если из-под машины не течет, то он и будет в норме, куда ему деваться!
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 09:00
Я для этой цели взял электрод сварочный, с одной стороны загнул небольшой крюк, и вот таким вот образом рыбачу Smile
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:04
А обратно как запихиваешь?
read
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:18
Присоединяюсь к вопросу.
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:25
KY
-=Worm=-
так оч просто опять на крючке опускаю в отверстие это,а поскольку электрод давольна упруг, то обратной стороной крючка, при не большом усилии всё легко получается.
ну если уж на то пошло то с ямы он ачень легко достаётся, правда на ощюп.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:48
Я не вижу проблем , наверно потому .что руки как крюки .Конечно не со свистом туда и обратно , не удобно всё таки .Но одной рукой справляюсь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:41
dembel97-99
А у меня адсорбера нет, так там вообще красота! Хоть двумя руками лезь! :-D
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 23:49
+1 :cool:
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 00:33
Сергей 22 писал(а):
блин тоже всё хочу его отсоединить, так времени нету Sad
мдэээ
