Страница 1 из 3
temych_p
Привет всем.
В связи с потеплением, заметил как сильно гудит и виьрирует вентилятор на радиаторе. Аж в салоне когда стоишь на светофоре трясет Smile Что с ним делать? Разобрать смазать/менять подшипники (или там втулки) или менять и не париться?
Pioneerxp2
Судя по всему подшиники!Была такая проблема ,потом на мойке его мне залили и пришлось купить новый ,сейчас не тресет и не вибрирует!
Айдар M
Сними вентилятор и подтяни гайку. Она ослабла и теперь потихоньку раз**бывает сам пластмасс вентилятора. отсюда и дебаланс. Скорее всего прийдеться сменить сам винт
cancer33
temych_p писал(а):
Привет всем.
Все дело в крыльчатке, она 4-х лопастная , причем лопасти расположены неравномерно. Я поменял на 8-лопастную и теперь срабатывание слышно в машине только по щелчку реле и едва различимому шуму. На улице конечно хорошо слышно как работает.
sanechka))
я почувствовал вбрацию,олкьо когда гайка улетела совсем и вентилятор начал слетать с вала....потом и шплинт потерялся и там всё только шуршало((((
разобрал-хотел сделать, а там гайка с левой резьбой((( в гараже не нашёл(( пришлось колхозить....взял гровер, согнул его и забил на вал...уже недели 2 держится, вентилятор раза 2 в день включается....
не надёжно....надо гайку искать...
KOHgyKTOP uH gA Xay3
там в штатное место на моторчик без переделок влезло? я слышал на самарах надо что-то растачивать...
wowka2004
SClaus
cancer33
Поставил такую же крыльчатку.
Теперь как турбина работает при включении, но без вибрации и гула, только шум воздуха Good
Ничего растачивать не нужно
Да, господа конструкторы, пора давно сменить крыльчатку модели 2105 на что то более современное supercool
!Lnur
Есть в продаже ещё один вариант вентилятора - с ободом,
т.е. пластиковым кольцом по внешнему диаметру крыльчатки.
Работает более эффективно, шума еще меньше (воздух меньше шумит).
youth
!Lnur
Если не ошибаюсь, то стОит этот вентиль как радиатор новый =)
maksson
!Lnur
С ободом он от чего?Или пофиг,размер и посадочное место подойдет?Этот?
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=29696
Это Газелевский чтоли?Надо поменять, а то трясет и шумит аж ппц.Надо еще резиновые втулки поменять, а то порванные нафиг.
youth
Имеется ввиду только сама крыльчатка как я понял, ей цена 50-100р.
creepjacklamer
если ее стоимость такая то тоже сделаю)))) а установка сложная?
maksson
creepjacklamer
Да не, не сложно http://www.ladasamara.ru/articles/article7.html .В выхи наверно займусь, а то уже напрягает после зимы hehe
!Lnur
youth писал(а):
!Lnur
Вентилятор в сборе с крыльчаткой? 500-600р.
Я когда-то менял в сборе, т.к. родной завыл.
maksson писал(а):
!Lnur
А не слишком великоват? ROFL
Надо искать такой-же но поменьше - для вазов.
Или такой:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=34971
Восьмилопастные без обода крыльчатки продаются,
а с ободом похоже только в сборе с мотором,
например Лузар:
http://www.luzar.ru/catalog/200/
ATI
у меня как шумит не слышно, а вот вибрация присудствует, это напрягает! крыльчатка 8-ми лопостная
maksson
Ну, с мотором неинтересно)))Буду обычный 8-ми лопастной тогда искать.
creepjacklamer
я уже щас сходил и поставил))))))))))))))))) купил на за 100рублей на авторынке Smile 8ми лопастной. но блин гемморой снимать, чтоб нижнию гайку открутить, надо снизу лезть. еле-еле открутил. Ничего расширять не прилось, откртули старый, поставил новый)))))
там кстати без трубчатого ключа на 13 не обойтись.
при этом повредил радиатор cry cry cry скажите ничего не будет, если я помял ячейки, гдето 1 см на 2 см. внизу?????? смотрел вроде не течет...да о идее и не должно.
ну и собственно результат)))) по сравнению с родным карслосоном, просто шикарно))))) чуть-чуть тресет при включение и то еле заметно.
вибрации очень слабые, почти не ощущаются, на ходу так вообще не понятно что он работает. А звук gpn мне так понравился почему то 63 на турбину похоже))))) звук в раза 3 тише))))
результатом доволен!!! темболее за 100 рэ)
VitalyR
cancer33 вот +мульен!!!
с новья, када включался вентиль этот машину пипец как трясло.. очевидный дисбаланс крыльчатки ..
поменял на 8-ми лопасную - ничо не вибрирует и слышно только поток воздуха. Good
крыльчатка встала БЕЗ всяких растачиваний посадочного отверстия. в магазе покупал , вроде написано было что от 2106. рублей 60 или 70.. не помню уже.
проходила инфа, что на 10-ках были разные мороры карлсонов - с металлическим корпусом и с сиилуминовым. у меня метал.
менял сверху. была бы яма - то лучше через низ вытаскивать.. ибо на 16клапаннике места из-за башки -катастрофически мало, еле смог вытащить .. воздухан снимал еще.. процедура заняла часа 1.5... через низ - намного проще и быстрее..
temych_p
2creepjacklamer:
То, что повредил радиатор - то фигня. Ну может на 0,1% эфективность упадет Smile А ты его спереди глянь - он обычно мятый от мух и прочей летающей фигни, которая на скорости влетает в радитор и осталвяет помятые пластины..
У меня 8 лопастный wwow , моторчик металлический, желтоватый. Резиновые втулки навреное исхудались, ибо сам мотор болтался на втулках относительно крепления/кронштейна. Я подтянул гайки на этих втулках, но менять их надо. Позже. И немного вроде люфтит сама крыльчатка отосительно своей оси...
temych_p
Сегодня разобрал вентилятор. У меня был 4 лопастный. Взял 8. Но по диаметру он не налазил, пришлось разсверлить. прорезь поод штифт была насквозь, а в старом - только до середины глубины. Немного прорезал болгаркой. собрал, включил - вроде ничего, работает. Заодно перебрал двигатель, смазал литолом, почистил контакты ротора. поменял резиновые прокладки на новые. Посмотрим как на машине поведет себя, есть мнение, что я коряво закрепил крыльсатку...
ps Двиг 8 клопов, отлино худыми руками открутил все гайки сверху. Понадобюился только торцевой Г-образный ключ на 8 и 10. C нижней гайкой проблем не было, отлично открутилась. Воздушный фильтр не трогал.
creepjacklamer
да торцевой ключ это выход)))
у меня вентилятор такой как на фотке выше. подошел без изменнений)
temych_p
сегоднгя проверил свой колхоз по установке 8-крылого карлсона. Вибрирует точно так же. Может плохо поставил, рачточил просверлил, но все равно - что 4 крыла гуляет, чо 8 и вибрирует. К лету возьму все в сборе - мотор крыльчатка, экран. В мурзилке написано, что крыльчатку лучше не снимать, типа она отбалансирована. к тому же, у меня скорее всего за 10 лет разбились втулки в моторчике, ибо чистка и смазка не помогла... От совок, неужели трудно постаивть подшипник? Или втулки продавать, для замены.
maksson
Ппц...нигде не могу найти восьмилопастной cry В одном предлагали 6-ти, но чет я его осмотрел-и отверстие вроде не такое посадочное, и сделан как то криво и жОлтый нехороший человек))))))Дефицит блин(((Он вообще конкретно десяточный этот 8-ми лопастной?
МегаVolt
тож покупал 8 лопастную кральчатку, так же пришлось растачивать, но вибрация лишь немногим меньше стала, купил в сборе с колечком на концах лопостей (вродь лузар) всё стихло)))
SAuto
Стоит заводской 4 лопостной, вибрация еле ощутима, слышно только что двиг вентилятора просить стал смазки, а так то была вибрация изначально так я глянул на крыльчатку а на ней толстый слой грязи да еще плюс ко всему при лип от куда то комок к двум лопостям wwow ,так когда отскоблил(кое-как не снимая) так все нормально стало. Но все таки подумываю об установке 8 крылого вентиля. Good
Страница 1 из 3
