"Звенят пальцы", помогите.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Звенят пальцы", помогите. вывод темы на печать
Balamoot
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 15:53
Было такое на карбюраторных авто, там надо было зажигание регулировать, на 1.6 16кл. такое вызывает недоумение, даю газку на 3й или 4й, "пальцы звенят", что может быть? Авто с рук купил, пробег 46тыс.
Balamoot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:05
Мож не "пальцы" вовсе? Катколлектор к примеру?
А если ж "пальцы", то ДД проверять. Или на диагностику уж сразу.
Со звоном "пальцев" ездить очень не рекомендую.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:10
катализатора нет, стоит паук, попробую поменять датчик детонации.... а что может быть, если не датчик детонации виноват?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:25
Заправку поменяй для начала... Или залей 95 бензин.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Archangel
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:29
Ну, тупо проводка от ДД к мозгам, например.
Клемму можно попробовать скинуть минут на 10 (обнулить мозги).
Лампочка "Замени двигатель" хоть не загорается?
Детонация (если Вы это правильно дифференцировали) проходит с набором скорости?
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:33
пробовал, не помогло.
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:37
Клемму скидывал несколько раз, на ночь. Чек не горит. Проходит или нет с набором скорости, ещё не приметил, но, кажется, что не проходит, очень достал меня этот звук. Может быть проблема с самим двигателем? Износ например?
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:41
Balamoot
На самом деле проблема в пауке. У многих движки начинают звенеть с его установкой. Хороший диагност может решить эту проблему, но не совсем бесплатно.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:49
Вообще-то, детонация с набором скорости (и соответственно с падением нагрузки) должна уменьшаться, вплоть до исчезновения (при правильном УОЗ).
Я б проверил заведомо исправным ДД. Ну, и на диагностику состояния мотора, если не поможет.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:52
Это кто тебе этот бред сказал?
С чего вдруг нагрузка с набором скорости падает? Все с точностью до наоборот supercool
Archangel
Serg_x,
мне кажется звон паука несколько отличается от звона "пальцев"
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:55
Archangel писал(а):
Serg_x,
А кто сказал про звон паука? И с чего вдруг он должен звенеть?
Archangel
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:57
К слову о "бреде"... Вы, на карбовых машинах катались?
Так вот, там если резко на 40-50 в пол - будет детонация проходящая через небольшое время
От чего же так?
Про нагрузку расшифровывать не буду.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 17:07
Archangel писал(а):
От чего же так?
Вы на карбовых машинах принцип действия системы зажигания и коррекции опережения представляете? supercool
Да уж, не расшифровывай, а то я на 5ой передаче уже готов ехать стрелку за 300 закладывать раз двигателю это проще сделать чем на второй - за 100 63
Farid
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 18:04
Серж.
Знаю , но не скажу? (про паук)Smile
Farid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:24
1.Метки грм, 2.датчик детонации, 3.такая супер прошивка. И давление топлива.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:33
вот у меня мысли про прошивку были тоже, раз нет абсорбера, нет катализатора, стоит паук, значит прошивали по любому, иначе бы чек горел, так?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 00:06
Farid писал(а):
Серж.
Ключ к отгадке уже появился Smile
Wink
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 21:47
Serg_x писал(а):
Farid писал(а):
Серж.
Wink
ничего не понятно...
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:03
забедненая смесь дает детонацию, проверь показания ДМРВ
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:18
в числовом выражении какие должны быть показатели? мультитроникс риф-500 стоит, показания проверю.
ksv71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:47
хх- 9-12
3000об 27-33
напряжение на датчике не более 1.04в, при вкл зажигании
y977yc
На форуме 7 лет
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 08:53
И у меня звенят, когда прогреется машина. все заводское стоит
y977yc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:29
Кто-нибудь может растолковать, как всё-таки отличить детонацию от бренчания катколлектора при динамичном разгоне автомобиля?
Я уже всю голову сломал, что у меня звенит, свечи как назло слишком чистые, похоже на бедную смесь, но чек по детонации ни разу не загорался.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
y977yc
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 09:16
Свечи и у меня чистые, а детонация (или что то еще) не при динамичном разгоне, а после того как разгонишься и обороты постоянные
