Sidney
Авто: ВАЗ 2112 1,5 GLI 16v
Добрый день у меня 2112 инж. 16-кл.
Утром уехал на работу было все ок!, днем включаю зажигание не горит ни одна лампочка) а комп говорит "Нет связи", когда пытаешься завести - никакой реакции стартер даже не включается(, но при этом с толкача она завелась, но приработе был странный писк в двигателе и температуру зашкаливает, хотя движок холодный. Что это может быть? Или хотяб в каком направлении искать? Заранее спс.
lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Если не горит ни одна лампа на приборке, то дело в замке зажигания
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
начни с предохранителей.
И вообще проверь у тебя аккумулятор "живой" ?
может забыл габариты, ближний выключить и аккумулятор сдох ...
Sidney
lovelas писал(а):Если не горит ни одна лампа на приборке, то дело в замке зажигания
Если например включить ручник то эта лампочка будет горет, и ещё постоянно горит красный восклиц знак- хотя раньше не было...
Sidney
Роман Торопов писал(а):начни с предохранителей.
Аккамулятор и предохранители уже проверил - все ок.
Только вот что странно, обычно было так когда зажигание выключено - то красный светодиод моргает, когда включено - горит постоянно,а теперь не горит когда включаешь...
Роман Торопов ©
