Уплотнители дверей для Самары
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уплотнители дверей для Самары вывод темы на печать
DenisD
Авто: ВАЗ-21093i (2002)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 03:00
Хочу заменить уплотнители дверей в своей 9-ке, но хотелось поставить что-нибудь получше. Друг на своей 9-ке поставил уплотнители от 10-ки - он доволен, говорит, что стало тише и на мойке вода не просачивается. Я попробовал на своей тоже поставить от 10-ки - не понравилось что двери плохо закрываются, надо очень сильно ими хлопать, но с 10-и уплотнителем очень даже симпатично смотриться. Решил поставить родные 9-ные. В Авто-49 есть уплотнитель для 9-ки, есть уплотнитель для 14-ой и уплотнитель для 8-ки. Какой лучше приобрести? 14-ый по идее нового образца - должен быть лучше, но стоит дешевле на 5р. Спасибо.
DenisD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 03:12
Оставь 10ый
Купив хоть какой, но новый, дверь будет хуже закрываться, но только в начале, потом уплотнитель немного сожмёться где надо, и всё будет хокей.
Скок стоит 10ый?
Длины его хватает?
Ты везде его ставил или только на водительской двери?
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 03:36
От 8ки понятное дело длиньше. Нет смысла его брать и резать.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 03:56
надо брать от 10ки
DenisD
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 03:57
10-й только на одной задней двери поставил для пробы, пришлось немного отрезать, купил за 85р. Внутри уплотнителя от 10-ки вставлен какойто плотный материал примерно 10 см, я так понял это для угла двери где изгиб 90 градусов чтобы уплотнител не перегибался. Если взять заднюю дверь то этим место надо вставлять в верхний угол, но после такой установки дверь при закрытии упирается в уплотнитель и немного не поподается замком в болт, да еще пришлось с замка крышку пластиковую снять. Да, у друга на всех дверях уплотнитель от 10-ки стоит он его брал за 120р. 3 шт. и 1 за 85р. такой же как у меня, через некоторое время тот что за 85 немного сплюснулся, а за 120р. свою форму сохранили.
Интересно, чем уплотнитель 14 отличается от 9?
DenisD
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 04:00
У 8-ки двери больше, и где то читал не помню уже, что он вроде отличается от 9-го в лучшую сторону,
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 04:06
Недумаю, разница будет только в длине Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 04:12
Над взять один, 10ый, который форму не меняет, попробовать....понравиться, везде поставлю
DenisD
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 11:49
А от калины не подойдет?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 16:09
Хз, должен в принципе, крепяться они все практически поодинаковому.....просто ты его в магазинах ненайдёшь на калину Smile
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 05:51
Вертел в руках тот и тот (2108 и 2109) - отличия только в длине и цене.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:09
Бери от 10-ки лучше.
sid21093
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 21:33
Сергей 22
а ты себе тоже от 10-ки поставил? они у водительской двери правом верхнем углу(там где почти 90 град) нормально встанут или будут как стоковые плавно огибать ?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 00:05
Многие говорят что лучше ставить от 10-ки. Сам не ставил
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 01:23
Стояли штатные (нового образца - ВАЗ 2115).... выкинул нахрен!!! Купил девяточные старого образца -совсем другое дело!!!
Про десяточные - не в курсе... сам про них думал!
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 05:58
Kamikadze а чем так не угодили нового образца?
И как менять уплотнители, отодрать старие и просто вставить новые?
На клей, герметик ничего сажать не надо чтоб не отвалилось?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:26
При новых уплотнителях в дверь на скорости сквозило (в щель свистел воздух), затекала вода внутрь!!!
Поставил старого образца... и... о, чудо!!! Все в норме!!!
А про замену - ловкость рук, крестовая отвертка (для откручивания пластиковых накладок) и... минимум времени!!!
Снимаешь старую, протри тряпкой то место, откуда снял резину - край железа (для пущей безопасности)... затем ставь на ее место новую Ничего мазать (кроме антикора, если есть желание) не надо - в уплотнителе вделаны металлич. профиля (типа скрепок). Отрезать длину рекомендую по месту - когда уже пройдешь весь круг двери, а то можно промахнуться!!!
Сам менял не этой (ВАЗ 2115) и на старой (ВАЗ 21099) машинах - никакой проблемы в этом нет!!!
Длина на передней двери больше, чем на задней.
Удачи!
Если будут вопросы - пиши. Постараюсь ответить!!!
Да, пластмассовые накладки ведут себя по-разному.
В некоторых тачках их надо ставить поверх резины, в некоторых под (чтоб не скрипела пластмасса)!
Теперь все!!! Very Happy
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:01
У меня старого образца, вода вроде не затекает, но пыль сосёт и свистит ветер (зимой сын сзади мёрзнет), поэтому и думаю ставить от 10-ки или нового образца, такие я видел на Сызранских 9-ках, вроде "пушистые", сквозить не должно.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 04:08
Сёня взял 10ый уплотнитель, завтра попробуем что за штука такая
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:10
ждем полного отчета по установке 10х уплотнителей, если есть возможность сфоткай до и после
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:56
Может просто отрегулировать замок чтобы дверь нормально закрывалась?
У меня и старые уплотнители вот уже 4 года не пропускают ни пыль ни воду и нет никакого шума. Шум он кстати в других местах образуется, у меня полностьюушел шум с кромок дверей после установки накладных ветровиков.
Новые уплотнители на самару просто более дутые, гнал как то раз с тольятти такую девятку, никаких с ними проблем нет. Если уж менять то на них имхо.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Авто: Двенашко-купешко
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:52
полностью согласен. новые - однокамерные, овального сечения. в одном месте неплотно прилегал и иногда просачивалась вода.
поставил старого образца - трехкамерные. чудо! при желании можно брызнуть на тряпочку силиконовой смазки и пройтись этой тряпочкой по уплотнителю.
KOHgyKTOP uH gA Xay3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 03:24
Сегодня поставил 10ый уплотнитель на вод.дверь. Уплотнитель объёмней 9ого, встаёт хорошо, углы огибает тоже неплохо....
Дверь правда щас закрываеться с большим усилием, правда ненамного, но через недельку-другую разноситься и всё нормализуеться. В салоне стало значительно тише. В планах на ближайшие дни поставить их покругу на все двери.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:51
Чето я не понял, они вроде всегда однокамерные были, что еще за трехкамерные?
Старые однокамерные не дутые, новые однокамерные дутые. Или я чтото пропустил? На десятке вроде такиеже были. Новые пошли с 2004 года помоему
sid21093
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:32
Boriskin
:cool: спс за инфу, буду тоже ставить на выходных. А ставил просто так или на герметик? И сколько стоит уудовольствие на одну дверь?
Страница 1 из 5
