h2so4-bryansk
sid21093
вы что читаете между строк?
sid21093
h2so4-bryansk
сорь спал сегодня 2 часа, но про герметик так и не понял, не пинайте
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093 писал(а):Boriskin
:cool: спс за инфу, буду тоже ставить на выходных. А ставил просто так или на герметик? И сколько стоит уудовольствие на одну дверь?
Без герметика, уплотнитель и так стоит очень плотно, в начале просто насаживал его а потом вбивал кулаком, с герметиком не налезит наверно. цена 120 р за уплотнитель
PoloSatiK
Авто: 21093 карб. 96г
Начитался и загорелся.
Сначала купил только один (за 120р) на пробу, для водительской двери, снял обналичку (за одно и помыл) и легко установл руками. Вроде понравилось решил купить для пассажирской. Второй брал в другом магазине, но якобы "фирменном", не понравился, в некоторых местах устанавливать пришлось молотком и на нем уже были следы герметика по краям снаружи. По любому лучше чем было, мне понравилось, кстати двери так же закрываются, только пассаж. чуть сильней хлопать надо.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Boriskin писал(а):Сегодня поставил 10ый уплотнитель на вод.дверь. Уплотнитель объёмней 9ого, встаёт хорошо, углы огибает тоже неплохо....
Дверь правда щас закрываеться с большим усилием, правда ненамного, но через недельку-другую разноситься и всё нормализуеться. В салоне стало значительно тише. В планах на ближайшие дни поставить их покругу на все двери.
Немного поддувает (особенно чувствуется в холодную погоду) в районе пассажирской двери. Почитал тут и купился... Взял за 107 р. 10-й уплотнитель пр-ва БРТИ и попытался поставить в проем пассажирской двери. Нифига не получилось :-(. У 9-го и 10-го уплотнителей разный профиль внутренней стороны (той, которая в сторону салона смотрит), из-за чего не хочет ставиться на место пластмассовая облицовка средней и задней стоек, а лепить резинку поверх пластика или подрезать выступающую часть... смотрится не очень. В общем, пришлось все на место поставить. Может я какой-то уплотнитель не тот купил?
Boriskin
Авто: Лексус
alex57rus писал(а):Boriskin писал(а):Сегодня поставил 10ый уплотнитель на вод.дверь. Уплотнитель объёмней 9ого, встаёт хорошо, углы огибает тоже неплохо....
Хм, ну у меня порог тоже неособо в начале хател нормально вставать, но я поставил, в принципе он стал как и стоял
Kamikadze
Позавчера поехали с тестем на даче за досками (короткими), сложили заднее сидение. Едем... вдруг тесть мне и товорит, что из щелей багажника валит пыль!!!
Вернулись домой - я залез с заднего сиденья в багажник. Кроме матюком не было других фраз - в районе задних фонарей крышка багажника совсем не собирается прилегать к резине (такое ощущение, что крышка не от этой машины!!!)
Что делать - Х.З.!!!!
Последний раз редактировалось: Kamikadze (07 Августа 2006 15:29), всего редактировалось 1 раз
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Kamikadze писал(а):Позавчера поехали с тестем на даче за досками (короткими), сложили заднее сидение. Едем... вдруг тесть мне и товорит, что из щелей багажника валит пыль!!!
Что желать - Х.З.!!!!
Есть такое дело. У меня был подходящий серый паралон самоклейка. Приклеил сразу же на ответную часть крышки багажника под уплотнитель. За 4 года проблем с этим местом не отметил.
Kamikadze
AlexVic писал(а):Kamikadze писал(а):Позавчера поехали с тестем на даче за досками (короткими), сложили заднее сидение. Едем... вдруг тесть мне и товорит, что из щелей багажника валит пыль!!!
Мда... тоже вариант.... хочется более цивильно сделать... я тоже про такое думал... но все равно - спасибо за совет!!!
AlexVic писал(а):KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):полностью согласен. новые - однокамерные, овального сечения. в одном месте неплотно прилегал и иногда просачивалась вода.
поставил старого образца - трехкамерные. чудо! при желании можно брызнуть на тряпочку силиконовой смазки и пройтись этой тряпочкой по уплотнителю.
Чето я не понял, они вроде всегда однокамерные были, что еще за трехкамерные?
Старые однокамерные не дутые, новые однокамерные дутые. Или я чтото пропустил? На десятке вроде такиеже были. Новые пошли с 2004 года помоему
сори что не резко - телефон старый. ну сам 3 камерный профиль на переднем плане.
то что оранжевым - это железные скобы крепления.
как видим, он шире стокового овального. покупал за 400 или 450 р на рынке 4 резинки. идут с 20-30 см запасом на девятошные двери.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
такого не видел, спасибо
Новым я считал обычный дутый, видимо то что вы 10-м зовете.
-Vilson-
Однокамерный недутый - это вообще "копеечный" уплотнитель, трехкамерный - стандартный восьмерочный (тыщу лет уже). Дутый однокамерный - это от десятки, и его в самом деле вроде как на самары ставят, но когда придет пора менять на свой 9-ке уплотнители - поставлю "родные" - от добра добра чего искать ? В любом случае, новый уплотнитель - лучше старого 8-) . А 10-е уплотнители появились, имхо только из-за стремления к технологическому упрщению и уменьшении стоимости производства...
Boriskin
Авто: Лексус
Кстати, после установки 10ого уплотнителя, дверь стала щас полегче закрываться.....щас ещё разноситься и вообще сказка будет
Kamikadze
Я так и не понял - что Вы называете 10-м уплотнителем? Тот, что торчит в щель наружу в 10-ках?
Sky
Авто: ВАЗ 21093
Не пробовал опоры резиновые подкрутить?
Kamikadze
Крутил по-всякому!!!
Одна хрень!!!
Рена
Купил я вчера 2-х камерные пару штук, сравнивал с 10-м однокамерным, так 10-й на несколько мм уже, но шире камера, а у 9-го первая камера толще, а вторая, которая прилегает к двери уже.
Спереди поставлю 2-х камерные, а сзади 10-е однокамерные для сравнения, посмотрим откудова пыли и сквозить больше будет.
Kamikadze
Заехал вчера на рынок - нема на багажник других уплотнителей, кроме тех, что штатные (ВАЗ 2115).
Посмотрел 10-е уплотнители на двери. Те, что купил 9-е (несколько камер) гараздо лучше (ИМХО).
Родные однокамерные давно выкинул.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Все правильно. Там щели (багажник 2115) огромные. Отрегулировать невозможно. Только проклейка паралоном или дутые уплотнители
Kamikadze
ПРОКУРОР писал(а):Все правильно. Там щели (багажник 2115) огромные. Отрегулировать невозможно. Только проклейка паралоном или дутые уплотнители
Оторвать бы конструктору руки за такое!!!
Посмотришь в иномарках - душа радуется (никаких зазоров огромных)...
Как в старом анекдоте:
Как иностранцы проверяют качество сборки?
Сажают в машину кошку и закрывают двери и окна. Если на след. день кошка сдохла, значит сборки качественная.
Как проверяют у нас?
Сажают кошку... Если она на след. день в машине, значит все ОК!!!
Похоже, кошка из 15-ки не смогла выбраться... и ее стали клепать!!!
Рена
Я один раз видел как котёнок из под крыла 9-ки на повороте выпрыгнул
Kamikadze
Sky писал(а):Kamikadze писал(а):Позавчера поехали с тестем на даче за досками (короткими), сложили заднее сидение. Едем... вдруг тесть мне и товорит, что из щелей багажника валит пыль!!!
В воскресенье поставил на багажник замок от 10-ки и активатор (вместо соленоида). И... вот оно - счастье! крышка не гремит и зазоры убрались, а окрывается с одного нажатия на кнопку (без нажатия на спойлер). :cool: :cool: Короче - пока тестирую...
P.S. Долго настраивал на нормальную работу...
Рена
Поставил все вот такие, 9-е:
Пока вроде не сквозит, нового образца у нас я так и не нашёл...
Kamikadze
Рена писал(а):Поставил все вот такие, 9-е:
[img][/img]
У меня такие уже годк как стоят (менял) - лучше, чем нового образца
и десяточные.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
