Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
вопрос в том зачем сделали 14-ые уплотнители, если они хуже 9-шных 3-х камерных)))) у меня задние двери вообще не плотно закрываются, в верхней части они слегка касаются уплотнителя
Serious boy
В инет магазе нашел вот такой наз-ся - Уплотнитель двери 2109,2115 передний, задний г.Балаково (завод РТИ)
lexa 2114
Авто: ваз-2114; 2006 г.в.цвет-сочи
А что если на саму дверь поклеить узкий уплотнитель, как у Волги? Никто не в курсе?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Рена
bibikin
Предупреждений: 2
У меня после установки новых уплотнителей на передние двери, они закрываются снизу неплотно.
А т.к. на дверях снизу прилеплены резинки, то в образовавшийся между порогом и резинкой зазор где-то 3-4 мм, отлично летит грязь.
Т.е. резинки снизу двери не защищают от грязи и влаги, а наоборот, собирают её, и способствуют гниению....
Как-то можно уплотнительные резинки прижать, чтобы дверь получше закрывалась?
SPGEAR
У меня знакомый на новой 13-ой ругает эти трехкамерные уплотнители,а мои ему понравились,те которые с уплотнением по углам(еще заводске стоят).
Serious boy
SPGEAR писал(а):У меня знакомый на новой 13-ой ругает эти трехкамерные уплотнители,а мои ему понравились,те которые с уплотнением по углам(еще заводске стоят).
Опять нет единого мнения какие все-таки предпочтительнее...... :-( Как сделать так, чтобы дверь закрывалась более плотно?
SPGEAR
Serious boy писал(а): Как сделать так, чтобы дверь закрывалась более плотно?
у тебя какие стоят?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Я на днях выкинул уплотнители нового образца, и поставил 10 ке!
Serious boy
SPGEAR писал(а):у тебя какие стоят?
стоят стоковые 2114 однокамерные, по углам они жесткие
Serious boy
Сегодня ехал по трассе, на скорости 90 км/ч появился свист, в уши дует ветер!!!
В выходные решил поменять уплотнители, так ребята какие все таки купить: от 10 -ки или 3-х камерные???? Подскажите пожалуйста!
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Фигня все это. Даже нормальные резинки, при нормально отрегулированной двери не способны защитить на 100%. Вот у меня все отрегулировано, не жалуюсь, плотно везде, прижим хороший. Вода, ветер не попадает. Даже на мойке когда струя поподает. Ну иногда пару капеть просачивается, если четко в резинку попало струей. А вот шум пронекает. Нужно мутить второй уплотнитель, как давно на всех ино и волгах. По внешней кромке двери. Все проблемы отпадут. Заметно тише будет, не говоря про отсутствие снега, ветра и воды. Даже если не по кругу двери, а от зеркала, по верху пустить. Надо покумекать.
SPGEAR
Serious boy писал(а):Подскажите пожалуйста!
Рамки двери подогни и мозг не парь и ничего задувать не будет,главноесиль но не перестарайся,чтоб нигде не задевало.А уплотнители тебе нет смысла менять,они и так новые.
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
А где купить эти 3-х камерные уплотнители?
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
В выходные купил восьмерочные 3-х камерные (как у девятки только длиннее), сегодня поставил, помоему встало очень хорошо, на свист на скорости не проверял еще, но дверь закрывается туго пока не обомнутся чуток.
Восьмерочные покупал потому что, девяточные стояли чуть коротковаты и в углах не сидели и шли на искосок, образовывая большую щель между кузовом и резинкой. После установки обрезал излишек и стык залил герметиком.
А десяточные помоему даже с новья такого прижима не дают как трехкамерники.
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Fl@sh писал(а):В выходные купил восьмерочные 3-х камерные (как у девятки только длиннее), сегодня поставил, помоему встало очень хорошо, на свист на скорости не проверял еще, но дверь закрывается туго пока не обомнутся чуток.
Где покупал????
Fl@sh
800км от Москвы :-D
а так помоему не дефицит, есть и в магазинах и на рынках.
Рена
Я в магазине сравнивал, однокамерные и 3-х камерные, отдал предпочтение 3-х камерным, они показались объёмнее, т.е. шире.
Если есть возможность сравнить - сравните и решите сами что лучше.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
фотки в студию, чтоли...лето скоро, буду проклеивать - и уплотнитель поменять хочу.
Рена
Am!go
Фсё в теме, лучше, как я писал, в магазине сравнить.
Fl@sh
А кто где делает стык уплотнителя? У меня на старых стык внизу был, на порогах, там и сделал. Но поднял шумку, около стыка сыро.
Yasha05
Стык лучше делать не внизу, кстати. Он там растрепывается. Я делал на пердней кромке см в 20 от нижнего угла. И смотриться лучше, как будто целая резинка.
Рена
Yasha05
+1, где угодно только не внизу.
Serious boy
У меня все еще валяются два новых уплотнителя от 10-ки, думаю ставить или нет?
