kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Извиняте что не в курилке .
Вопрос -кто нибудь разогревал воск в микроволновке ?
DarkCat
Авто: civic
тема обсуждалась уже не раз.
иди в FAQ, поиск.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
А зачем его топить для чего используется?
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Dmitrii писал(а):А зачем его топить для чего используется?
Некоторые, когда кончаются деньги, используют его для тампиона.
kayur
Воск нужен для прогревания ножек моей дочки после массажа (делатся что то типа сапожек из еще теплого воска). А на сковороде греть опасно.
Пойду в поиск , помогли.......
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
зря микроволновку хочеш.
воск могжо значительно перегреть, а оставает он долло
чем паровая баня не устраивает?
две кастрюльки вролне решают задачу.
воск для эпиляции грел (жене, юмористы блин)
Авто: Новый щедрый сарайчик
Микроволновки разогревает вещи в которых есть влага, чем больше влаги тем лучше разогревается. Так как принцип микроволновки - СВЧ излучение настроенное на резонанс колебания молекул воды. При "расшатывании" молекул нагрев и происходит.
В воске воды нет, поэтому в СВЧ печке ты его не нагреешь, так же как и масло растительное и автомобильное! 8-)
kayur
Спасибо за развернутый ответ
GENA.
Про паровую баню попробую ( сам бы не додумался).
Petrov_kamensk спасибо!
McLoud
Авто: М20
GENA писал(а):Микроволновки разогревает вещи в которых есть влага, чем больше влаги тем лучше разогревается. Так как принцип микроволновки - СВЧ излучение настроенное на резонанс колебания молекул воды. При "расшатывании" молекул нагрев и происходит.
Поставь стакан воды и разогреешь что хочешь
McLoud писал(а):GENA писал(а):Микроволновки разогревает вещи в которых есть влага, чем больше влаги тем лучше разогревается. Так как принцип микроволновки - СВЧ излучение настроенное на резонанс колебания молекул воды. При "расшатывании" молекул нагрев и происходит.
Вот воду в стакане ты и разогреешь, все остальное останется холодным. 8-)
Petrov_kamensk
GENA интересно, надо будет проверить, а я то думаю накой они так точно частоту замеряют в камере.
Petrov_kamensk
проведенно иследование
микроволновка, пластиковая крышка и растительное масло из холодильника, за 2 минуты на 850вт, масло стало чуть теплым.
за этоже врямя 250мл воды - горячей (не правда но гораздо выше по Т.)
вывод: масло и воск греть в микроволновки не рентабельно.
вывод 2: если перестроить частоту под органику, то можно. но сложно.
Petrov_kamensk писал(а):проведенно иследование
У органики другая структура. Масло нагрелось немного, в основном благодаря конвекции, то есть от стоящего рядом стакана с водой, ну и возможно малой доли воды в масле.
Я атомобильное пробовал греть - нагревание 0гр.
А вообще СВЧ печь классный стериализатор. Я когда колбаса плохо чистится, в натуральной оболчке, мою ее и в СВЧ на пару минут. К пиву так охотничью готовим, она становится сухая и поджаристая, лишний жирок с нее стекает. Объедение. :-D
Дитю так молочные банночки пустые и соски стерилизовали.
Но при этом надо помнить, что при нагревании того же молока в СВЧ, внем вся мкирофлора (бифидобактерии и другие молочные полезные, умирают вместе с неполезными) В общем типа дистилированного молока получается. Лучше на водяной бане.
