Нужна ли яма?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна ли яма? вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 13:51
Мужики вопрос ! подскажите пож. Порвался резиновый кожух рычага КПП (не внешний,а тот который внутри)теперь дырка в салоне Smile)) все лужи видно. Так вот чтобы его заменить нужно под машину лезть или достаточно с салона (сняв тоннель воздуховода) 4 гайки открутить? 8-)
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 16:05
Сверхуоткурти 4 гайки и все)
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 17:42
ну сорвёшь старый, а как новый натянешь?
Udlinitel
если примотать чёньть то не надо ямы, а если менять, то надо тягу снимать и с вазелином и какой-то мамой нахерачивать новую :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegan
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 18:43
Udlinitel
Нинадо на яму. Из салона все разбираешь и с мылом натягиваешь! Я себе менял :cool:
ВАЗ 2108 (1988г.) >>> ВАЗ 21102 (2002г.)
Olegan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 18:53
каким мылом, на конце который в салоне вилка, а у карданчика как раз прямой конец :-D , хотя хрен знает я менял когда к/х ставил
мдэээ
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 19:02
Ты сам то понял чего написал ... :-D
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegan
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 19:10
Motistuta
Вот эту вилку, к которой сам рычаг крепится долго намыливаешь, потом саму резинку и одеваешь. Я сначало тоже думал не одену, а она очень даже легко оделась... Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 19:16
nicavero писал(а):
Motistuta писал(а):
каким мылом, на конце который в салоне вилка, а у карданчика как раз прямой конец , хотя хрен знает я менял когда к/х ставил
да над знаками препинания нада поработать Smile
Olegan ну раз менял, тогда значит можно и без ямы.
а можно крошкой сорти? Smile
мдэээ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:01
Нет. Только вазелин! Smile
ЗЫ можешь взять 2 пакета, одеть один на другой, а между ними мыльный раствор засунуть - пройдёт лучше всякого вазелина Smile
Кстати - я бы посоветовал купить втулки для рычага перелключения передач т.к. если уже резинка развалилась то втулки пластиковые могли накрытся - заодно поменяешь чтоб по 100 раз не разбирать.
ЗЫЫ а у тебя что внутреннего кожуха нету (который на ручку) - а то не понятно как ты видишь асфальт Laughing
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:04
хреново у меня тока крошка сорти
мдэээ
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:07
Блин тока с гаража пришел...неужели ответили...спасибо всем ... так вот снял весь пластик нафиг...посмотрел и домой пришел (ямы нет в гараже) с толку сбило то, что на конце рычага вилка нехило широкая...неужели эту"письку" туда натянуть можно? без снятия тяги полностью...?? не прикалывайтесь...Smile
да еще....гайки (6штук) просто ослабить? внизу болты ведь...точно яма ненужна?
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:14
Smile Smile Smile Smile Smile :cool:
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:28
болты в салоне откручиваются, а гаек нету никаких, чёто ты путаешь.
Попробуй из салона, не получится, всё равно хуже не будет. Тем болееOlegan сам делал, вот и попробуй
мдэээ
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:35
Дык гиде ж Olegan ? кросавчег...пусть теперь поподробнее расскажет...как намыливал...как натягивал Smile во блин самому смешно! А мне показалось ,что головки болтов из салона ,а под днищем -гайки...или как тогда эти болты закручены...не пинайте без ямы туго посмотреть немогу и домкрат бл*дь сломался..
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:41
нет это болты вкрученные в дно, нету гаек, если чесно я когда менял кулису не смог через вилку снять и одеть чехол, но я и не запаривался долго.
мдэээ
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 22:25
гайки приваренны к днищу
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 00:10
Всем спасибо...даже не ожидал столько ответов! :cool: так...а что за прикол с кульками и мылом? все-таки по мурзилке нихрена не написано как менять эту хрень .
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 00:18
Udlinitel писал(а):
Всем спасибо...даже не ожидал столько ответов! так...а что за прикол с кульками и мылом? все-таки по мурзилке нихрена не написано как менять эту хрень
во блин какой настырный :-D :-D :-D :-D
сам пониваешь кто с мылом, кто с вазелином, кому как приятно. В общем нада пробовать сначала с мылом из салона, потом с вазплином через яму Smile Smile Smile
мдэээ
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 01:26
:-D настырный не то слово ..всех ушатал уже :-D даю передышку до субботы...потом обязатльно отпишу,может кому интересно...
Motistuta особый респект! Very Happy
AleJar
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 09:16
Я тож тянул через тягу. Просто все равно ее снимать надо было - подправить, а то 5-я за сидуху задевала. Вариант с вилкой не понравился так как решил, что быстрее убью нафиг весь рычаг, чем выбью штифт, а магазинов поблизости не было.
В качетве лубриканта использовал Литол. Машину поддомкратил и лежа натягивал... удовольствия не испытал.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegan
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 09:56
Udlinitel, Вот эту вилку, где был штифт, смазывай, затем резинку смазывай и натягивай, тока осторожно Smile :cool:
