Sodistus
Авто: 21144
Вот блин разбил машину...
Поворот. ограничение 30, еду 40...
Как летом...
Машина уходит в занос (((
удар об бордюр...
финиш...
тазик в смятку,
крепление стабика порвало (то, что под защитой... идёт к стойке...), тяга руля ушла, стока тоже ушла (((
ещё и крыло колесом помяло...
Запаску поставил, до дома пару км доехал, правда колесо тёрлось о защиту...
Теперь думаю...
Порвало только крепление, или менять всю подвеску с этой стороны надо?
Как думаете, господа экстрасенсы?
З.Ы.
Дождь + температура около 0 зло(((
Sodistus
Авто: 21144
Нашёл название порванной детали...
Кронштейн крепления растяжки.
Sodistus
Сочувствую.
Резина подвела?Или поворот крутой?
Sodistus писал(а):Кронштейн крепления растяжки.
Это уже элемент кузова.Тут серьезно на телевизор смотреть нужно.
Sodistus
Авто: 21144
0 градусов + дождь... стал поворачивать, а машина не поворачивает а тупо едет в бордюр...
Sodistus писал(а):0 градусов + дождь
Эта сволочь гололедицей называется.Осенью самая коварная штука.Смотри место крепления краба,Нижний рычаг глянь в домике на лонжероне,стабилизатор.С рулевым наконечником тоже повнимательнее нужно глянуть.В принципе у тебя повреждение похоже в лопнувшем крабе и месте его крепления.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Sodistus писал(а):Поворот. ограничение 30, еду 40...
Как летом...
удар об бордюр...
Соболезную...
Была похожая ситуация,только сухо и тепло
Сразу предостерегу - Краб,крыло,колесо,стойка это все ерунда!!!
Главное чтобы лонжерон не потянуло вниз,как было в моем случае
Также смотреть внимательно нижнюю часть телевизора,к которой крепятся крабы - если сильно выгнуло потребуется замена...
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Доброе время суток всем. Чтоб не плодить новую тему спрошу тут по поводу площадки краба. Под левым крабом она у меня немного согнута воврутрь в сторону колеса. Из-за этого при резком торможении колесом стало задевать локер. Под правым крабом все вроде в норме. Вот теперь в думках менять площадку или целиком телевизор? Площадка уже лежит новая дома. Но может возможно заменить как-то одну только нижнюю часть телевизора? Бывает ли в продаже такая деталь? Что посоветуете?
Mirage 22 писал(а): по поводу площадки краба.
Там площадки нет.Просто к нижней балке телевизора изнутри приварены три гайки под крепление краба.
Mirage 22 писал(а): Но может возможно заменить как-то одну только нижнюю часть телевизора?
Можно и так,усилив ее косынками на месте сварки с лонжеронами.
Mirage 22 писал(а): при резком торможении колесом стало задевать локер.
А вот тут необходимо промерить геометрию ходовой части.Например измерив рулеткой расстояние по диагонали от переднего болта левого кронштейна крепления задней балки до гайки крепления правой шаровой опоры переднего колеса.Так же от правого заднего до переднего левого.Расстояния должны быть равны.
Mirage 22
т808 писал(а):А вот тут необходимо промерить геометрию ходовой части.
Даже не меряя скажу что они не равны, т.к. из-за того что краб теперь стал под небольшим углом и колесо немного сместилось назад.
т808 писал(а):Там площадки нет.Просто к нижней балке телевизора изнутри приварены три гайки под крепление краба.
Вот и интересно есть ли в продаже эта нижняя балка телевизора отдельно или нет
Mirage 22
т808 писал(а):Это две детали.Телевизор целиком и поперечина нижняя 2108-8401078
Спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
хоть бы фото выложил. а то толком не понятно что там у тебя. если только краб лопнул то ничего страшного. Меняй его и развал схождение и обязательно кастор делать.
Sodistus
Авто: 21144
Ездил в сервис.
2 т.р с деталями.
Дороже всего переварка телевизора 1 000 рублей.
Её увело порваным крабом.
Так же разогнуло саблю.
Фото диска
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
это все видят или мне одному кажется что ваша резина летняя, да к тому-же лысая?
т808 писал(а):Резина подвела?
Slavny писал(а): ваша резина летняя, да к тому-же лысая?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Это тебе урок, и всем тоже, ребята следите за резиной, и не покупайте русскую.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Thomas
Цитата: ребята следите за резиной, и не покупайте русскую.
У автора вроде импорт...
Thomas писал(а): ребята следите за резиной
100%.
Тем более сейчас,пока от лета не отвыкли. Погода уже коварная,особенно утром.
Thomas писал(а):не покупайте русскую
У пострадавшего
хоть и не плохой импорт,но НЕ ПО СЕЗОНУ!И практически - слик.
projectX
Sodistus писал(а):Ездил в сервис.
2 т.р с деталями.
нифига себе это гдеж такие цены если не секрет?
В каком городе?
projectX
т808 писал(а):Тем более сейчас,пока от лета не отвыкли. Погода уже коварная,особенно утром.
Если уж ездишь на такой резине знай возможности своей машины.Я одну зиму полностью на лете отъездил - стремно,но возможно
Sodistus
Авто: 21144
Резина то своё отъездила.
Но, если вчера было +10, а сегодня уже 0 адекватно оченить ситуацию сложно
projectX писал(а):Я одну зиму полностью на лете отъездил - стремно,но возможно
Я в молодости тоже на БЛ-85 ездил зимой,правда она тогда еще называлась по другому - ЕХ-85.Пиреллевская разработка.Но с годами понимаешь,что жизнь дороже,ее и так не много остается,так зачем же укорачивать.
Sodistus писал(а): а сегодня уже 0 адекватно оченить ситуацию сложно
Ты ВОДИТЕЛЬ,а не пассажир,поэтому ОБЯЗАН оценивать и учитывать ВСЕ!И погоду и резину и скорость.Не обижайся,что гружу прописными истинами,понимаю,что тебе сейчас не весело.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Thomas писал(а):Это тебе урок, и всем тоже, ребята следите за резиной, и не покупайте русскую.
на счет следить за резиной +1
на счет поклепа на русскую резину не согласен, главное оценивать ситуацию адекватно. Тем более в 13м размере и среди иностранок в основном шлак
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
наверное пора уже липучку ставить. Пожалуй, поставлю на след. неделе.
