BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
У меня лично крышка бензобака герметично закрывает, тк при открытии избыточное давление паров бензина шумно выходит наружу...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
BassBit_98_Питер писал(а):У меня лично крышка бензобака герметично закрывает, тк при открытии избыточное давление паров бензина шумно выходит наружу...
Э-э... А трубку вентиляции бака прочистить если? Правда, звуки она издает -
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Psychogenic
Помоему так и должно быть ИМХО, иначе бы бенз испарялся и трубки вентиляции я никакой не видел, у меня инж, если это что-то меняет
Psychogenic
BassBit_98_Питер
Ну прикинь сам, если бы бак был полностью герметичен, а ты выкатал бы из него литров 20 бенза... Да его бы атмосферным давлением смяло напрочь...
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Psychogenic писал(а):BassBit_98_Питер
+1, понял, но скорее всего машинка бы глохла.
Может тогда там стоит обратный клапан?
Psychogenic
BassBit_98_Питер писал(а):Может тогда там стоит обратный клапан?
Вот нашел!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Psychogenic
Спасибо. Как я понял пары бензина должны поступать не на улицу через горловину,а через клапан в адсорбер. Сегодня посмотрю.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
А в адсорбер тогда пары откуда поступают???
Psychogenic
BassBit_98_Питер
Глюк, уже удалил. На инже действительно так, а на карбе просто трубочка длинная и изогнутая из бака наружу выведена :-( .
Dragon4
Авто: ВАЗ-21063 г. 1984
А у меня второй бензобак в багажнике встроен, сунься в стандарт слить - там пусто. Если шланг перекинуть можно и стандартом пользоваться, а можно и обоями сразу(на дальняк удобно).
Dragon4
Ах да, совсем забыл побочное действие - вбагажнике воняет беньзином
, и всё что туда попадает потом тоже воняет. И незнаю как это с точки зрения безопасности? А так вроде ничё и пока не взорвался
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Psychogenic писал(а):BassBit_98_Питер писал(а):Еще вопрос, ты микрик где покупал???
В радиомагазине. В Питере - советую в Микронике, там их до синей жёппы, на любой вкус и цвет.
BassBit_98_Питер писал(а):Ты пластинку к месту где резиновая пипка крепил???
Угу, больше вроде некуда.
Подскажи пож-та модель или тип микрика, который у тебя стоит.
Psychogenic
BassBit_98_Питер
Если бы я точно помнил... Погодь, попробую в инете пошарить. В принципе, практически любой пойдет - смотри
по габаритам и по устройству микрика (сам так выбирал
МП9-Р1. Только на том еще пластинка была (язычок).
