nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Порылся в поиске про ХХ. Разное прочитал. И вот возник вопрос, а ответа не нашел. Влияет ли показания ДК на ХХ при холодном и горячем двигателе?
Motistuta
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
нет не влияет, если дк исправен.
хх корректируется изменением угла зажигания
Motistuta
surik93i писал(а):нет не влияет, если дк исправен.
а если не исправен, то влияет чтоли
Boriskin
Авто: Лексус
влияет ИМХО
если ДК снять то соответственно угл зажигания измениться и система перейдёт в аварийный режим работы, бензина будет жраться дохрена но и тяга возрасёт
Соответственно если изменяются углы то и с хх могут быть проблемы
ВСЁ ИМХО, ЕСЛИ СКАЗАЛ ЧУШЬ ЗАПИНАЙТЕ НОГАМИ 8-)
nicavero
Читаю много, но с выводами сегодня что то торможу. Для нормальной работы двигателя и нормальных выхлопных газов ДК д.б. горячим. Логично предположить что пока ДК холодный, его показания не учитываются, тогда что вместо него?
Если ДК уже горячий, то его показалия должны влиять
на длительность импульса впрыска для поддержания уровня кислорода в отработавших газах (т.е. на Х.Х. как я понимаю). А если ДК сдох и контроллер его показания не учитывает, то что тогда с ХХ? В норме или плавают?
Boriskin
Авто: Лексус
непарься, залей прошивку с отключёным ДК
одним датчиком меньше - проблем меньше
nicavero
Boriskin писал(а):влияет ИМХО
если ДК снять то соответственно угл зажигания измениться и система перейдёт в аварийный режим работы, бензина будет жраться дохрена но и тяга возрасёт Соответственно если изменяются углы то и с хх могут быть проблемы
так вот почему у тебя максимальная скорость 168!
Шутка. Я не понял, что сам сказал выше, а что сказал ты?
Motistuta
nicavero писал(а):А если ДК сдох и контроллер его показания не учитывает, то что тогда с ХХ? В норме или плавают?
плавают и ещё как и ваапще тупит и провалы. Всё испробовал, а потом
Boriskin писал(а):непарься, залей прошивку с отключёным ДК
и Фсё
Boriskin
Авто: Лексус
не 168 а 173
см.выше :cool:
nicavero
и что потом, ТО проходить как все? :-D Не хочу... 8-) Хочу всё знать! :cool:
Motistuta
nicavero писал(а):Boriskin писал(а):
влияет ИМХО
так вот почему у тебя максимальная скорость 168! Шутка. Я не понял, что сам сказал выше, а что сказал ты?
во даёте
Motistuta
nicavero писал(а):и что потом, ТО проходить как все? Не хочу...
раз в 2 года и так можно
Boriskin
Авто: Лексус
nicavero писал(а):Boriskin писал(а):непарься, залей прошивку с отключёным ДК
Настроишь СО и пройдёшь....
у тя что гайцы будут смареть твой ДК?
у меня ДК ваще нет.....
nicavero
Boriskin писал(а): у меня ДК ваще нет.....
на телеге ездишь...
Эх,
Boriskin...
Boriskin
Авто: Лексус
быстрая чот телега 8-) :-D
Motistuta
Boriskin писал(а):быстрая чот телега
как ты умудрился разогнать со 168 до 173????????????????????? :-D
Boriskin
Авто: Лексус
nicavero
nicavero
Вот узнаю, а вам не скажу... 8-) Может ещё подскажет кто...
Motistuta
Boriskin
Авто: Лексус
ничо так
nicavero
Мои. Но не все выложил. У меня ж, не как у Boriskin`а, не сервак... А фотографии 380 штук... 8-)
