Министр
Авто: ВАЗ 21093 карб,форсаж
Взял машинку 9ку 95 года карбер,гнал с Москвы до Казани,ходовая и движок просто ураган,стрелку клал на 180 ,действительно,так как рядом ехал друг на 200 мерсе,и мы проверяли скорость,но дело не в скорости,просто по приезду домой,в кастрюле обнаружилось масло,т.е. с сапуна оно попадает в карбер!!!напрашивается вопрос,что надо менять,- кольца???нужна ли капиталка??прежний хозяин сказал,что недавно ей делали!я вот думаю может обкатку плохо сделали?!или обороты рвали?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
сгорая, топливо-воздушная смесь однозначно попадает в картер. А как давно капиталку делали, сколько прошла на обкатке? Есть вероятность что еще кольца не притерлись.
Motistuta
Х12800 писал(а):прежний хозяин сказал,что недавно ей делали!я вот думаю может обкатку плохо сделали?!
тогда зря 180 поливал.
nicavero писал(а):Есть вероятность что еще кольца не притерлись.
aviatorrr
Х12800
Превед земляк :cool:
Компрессию мерить надо
много небежало в кастрюлю если нет то ето скорее всего из за офигенной скорости могло произойти она у тя дымит или нет про пробег не спрашиваю врядли тебе известен он
nicavero
Независимо от скорости если колечки не притерлись, масло кушает и в воздушный фильтр гонит... А скорость только усугубляет. ИМХО.
u313
Вытри масло и покатайся в обычном для тебя режиме. И посмотри, будет ли повторяться выпадение масла и какой будет угар масла на 1тык. Может там сущие копейки получатся.
Рена
Когда крутишь движок то масло может появиться немного, но думаю м/с колпачки под замену пора.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При больших оборотах масло может в кастрюли кидать. так что сделай как сказал
u313
u313 писал(а):Вытри масло и покатайся в обычном для тебя режиме
Роман 1980
а мне кажется- почисти маслоотелитель это такая стопка латунных перфорированных пластин в клапанной крышке, когда сам разбирал он представлял из себя комок грязи с помощью растворителя фейри и зубной щётки довёл до первозданной чистоты с тех пор масло в фильтре не видел
dimm33
Х12800 писал(а):Взял машинку 9ку 95 года карбер,гнал с Москвы до Казани,ходовая и движок просто ураган,стрелку клал на 180 ,действительно,так как рядом ехал друг на 200 мерсе,и мы проверяли скорость
ОФФ уж извини не в тему, но я на своей тоже стрелку за 180 как то пложил, но...........по БК всего 164!!! и даже мерены завышают скорость
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
dimm33 писал(а):Х12800 писал(а):Взял машинку 9ку 95 года карбер,гнал с Москвы до Казани,ходовая и движок просто ураган,стрелку клал на 180 ,действительно,так как рядом ехал друг на 200 мерсе,и мы проверяли скорость
ну вроде как все спидометры врут. без исключения =)
aviatorrr
Crio писал(а):ну вроде как все спидометры врут. без исключения =)
После 20 лет уже не врут :ooo: вот мой не врёт :cool:
Motistuta
aviatorrr писал(а):После 20 лет уже не врут вот мой не врёт
да врёт он просто за стока времени ты привык, что теб врут
aviatorrr
Motistuta писал(а):да врёт он просто за стока времени ты привык, что теб врут
Как смешно
Он у меня не врёт
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Совершенно согласен с Романом 1980! была точно такая же ситуация, только я вот так не заморачивался чистить там чего то просто бензинчиком облил и поджег, все дерьмо прогарело и отвалилось а сетки чистенькие остались! Поставил на месито не нарадуюсь!
aviatorrr
Роман 1980
Незнай если кап недавно делали и не почистели сетки то такой кап долго не протянет .Ето признак дерьмогоко сервиса
