Vrm
Сорри за чайниковский вопрос. Машинка ВАЗ 2105.
Сильно потек сальник полуоси, хотя сам сальник и полуось в комплекте менялась 3000км назад прежним владельцем (примерно таким же чайником как и я). Я сальник поменял, хотя старый выглядит практически новым. Может быть, сальник был неправильно установлен? - те например не той стороной. Поиском не нашел, из картинок в мурзилках понять невозможно.
Вопрос - какой стороной сальник полуоси должен устанавливаться в задний мост - внутрь моста стороной там где резинка или внутрь моста стороной там где металлический бортик?
PS. Обращаться на сервис - просьба не советовать, машинка бралась чтоб в ней копаться самому...
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Металлическим бортиком наружу, то есть резинкой внутрь.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Если сильно потек то вероятно подшипнику конец. Придется менять еще и подшипник. Делов на полтора часа самое большее, но если ниразу не менял, займет больше времени.
_Pat_
rising
pap писал(а):Если сильно потек то вероятно подшипнику конец. Придется менять еще и подшипник. Делов на полтора часа самое большее, но если ниразу не менял, займет больше времени.
Поделись опытом, как сбивать стопорное кольцо?
Я сам делал конечно, как раз в эти выходные, но с кольцом сам не справился, пришлось прибегнуть к посторонней помощи.
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
rising писал(а):Поделись опытом, как сбивать стопорное кольцо?
Берешь ножовку по металлу, и аккуратно, не торопять, пилишь его, как Шура Балаганов с Паниковским. Пилишь вдоль оси, обмотав посадочное место сальника изолентой в несколько слоев, чтоб не повредить саму полуось. Потом легко сбивается.
Вопрос вот какой: мне помогал менять подшипник пьяный сосед по гаражу, и стопорное кольцо у меня надето чуть с перекосом: одной стороной прижато к подшипнику, с другой стороны зазор в пол-миллиметра. Такую полуось можно ставить, или заново спиливать?
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Vrm писал(а):Сильно потек сальник полуоси, хотя сам сальник и полуось в комплекте менялась 3000км назад
Одно время тоже с таким столкнулся - запарился менять сальники. Всё оказалось гораздо проще - был забит сапун. Его надо просто несколько раз провернуть пальцами и проблема решена!
Удачи! 8-)
rising
За совет спасибо, попробую. Просто обычно менял с кем-нибудь и народ снимал стопорное с помощью зубила (два удара и кольцо слетает). Но у меня либо зубило не то, либо ручки....
Так что будем пилить.
Так не видя сложно сказать. По идее, если кольцо село плотно на ось
и образовался маленький зазор чисто из-за перекоса, когда на горячую осаживали, то может и походит. Даже должно ходить.
Люфта нету, нету осевого удара. Но с другой стороны, если уверен, что сможешь следующее кольцо осадить лучше, то лучше переделать.
Чтобы уже не вспоминать. Но второе кольцо - это опять термо удар по подшипнику и по смазке в нем. Так что даже не знаю что лучше.
rising писал(а):у меня либо зубило не то, либо ручки....
либо посажено правильно
Если от двух ударов зубилом слетает - на хорошем пововроте есть шанс. Был неописуемый случай
rising
Alexey_05 писал(а):rising писал(а):у меня либо зубило не то, либо ручки....
Ну не просто зубилом. Зубило сделано из из какой-то прочной полосы, очень острое. Ставится вдоль оси на стопорное кольцо и кувалдой.
Два удара на 180градусов. Снимается напряженность кольца и оно снимается с оси. Но у меня такого удара не получается.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
-=Predator=- писал(а):Всё оказалось гораздо проще - был забит сапун. Его надо просто несколько раз провернуть пальцами и проблема решена!
Ой, не сочтите за тупость - а где ж сей девайс находится.
rising
Leshek писал(а):-=Predator=- писал(а):Всё оказалось гораздо проще - был забит сапун. Его надо просто несколько раз провернуть пальцами и проблема решена!
Сверху балки моста такой апендикс торчит, типа наперстка.
Если память не изменяет, то находится на шарообразной части моста,
если сзади смотреть, то немного правее центра.
Це хрень должна спокойно вертеться.
Просто ручкой покрути ее и все....
Leshek
rising писал(а):Це хрень должна спокойно вертеться.
Спасиб, абзательно гляну. Чесно слово не знал.
