Страница 2 из 2
Mr. Bassguitar
Чего вы к человеку с латиницей пристали - может, у него интернет только на телефоне. Я сам русской раскладкой на телефоне писать не могу, а иногда интернет очень нужен.
Кошмар, мужики, нельзя же такими быть!
Отосительно расхда.
Я не верю в 7.5-8.0л/100 км на 130 км/ч+... Конечно, если весь путь идёт под горку с ветром в жопу...
Я "гуляю" свою по шоссе по выходным, всё-таки, пробежек маленький, после города надо чтоб на оборотах высоких без особых агрузок проехала. Скорость 90-100, а 4 или 5 передаче. Вчера заправиллся "под горло". Проехал 128 км, заправился опять же под горло. 8,2 литра. Соответствует заводской норме.
На скорсти 120-125 (быстрее на жигуле ездить - себя не беречь) расход был около 11. И у меня не "магический карб", который "всех рвёт", а вместо горючки использует воздух, а обычный, но полнолстью исправный инжектор.
Serge!
Отосительно расхда.
Имхо как раз в данном (и похоже в единственном) разделе ТТХ на жиги несколько перестраховались. Иначе откуда столько фактов из жизни с заметно меньшим расходом?
В этом месяце ездил в Рязань-Муром-Рязань и Рязань-Тула-Рязань. В первом случае ок. 550 км (трасса+немного город) и во втором где-то сколько же, но по городу уже ок. сотни или больше. Расход 7.38 и <7.7 соотв. средняя ок. 90. Крейсерская порядка 110, где нормальная дорога - 120, изредка 130. нас. пункты 100-80.... И такой расход на трассе стабильный. Зимой до 8 литров по трассе при 90-100 с фарами. В том году вообще 6.5 по трассе как то вышло. Все родное. Карб.
Mr. Bassguitar
Serge! так же как и замеры скорости, замеры топлива - в лабораторных условиях, они приблизительны. Куча факторов влияют на конечный результат, но он будет близок указанному.
Zillo
я сам не верю. сам очень удивился. По городу с короткими поездками по 10 км, у меня выходит железно 10л на сотню (так как машина стоит во дворе, то чтобы не дарить пионерам бензин - заправляюсь по 10литров, благо заправка по пути). Так вот. заправляюсь ровно через 100 км пробега.
машина - четвёрка, двиг троешный (т.е. 1.5 литра), карб Солекс восьмёрошный, зажигание элетронное, свечи обычные Бриск-классик с зазором 0.8 мм.
пробег авто что-то около 80 тыщ.
коробка - пятиступка. Но д осих пор использовал её как 4-х ступку, так как смущал эконометр, который при малейшем разгоне залазил в красную зону.
Просто очередной раз поехал в деревню и решил максимально где это возможно ехать на пятой передаче (то есть если не в гору, то начиная с 60-ти км/час).
До этого есздил по этой трассе максимум на 4-й и выходило 7.5 литров.
но при этом не гнал (обычно не больше 100 км/час)
и вот результат. заправил 30л, проехал 290 км (читай выше как я ехал), на обратном пути заправил 25 литров и уровень в баке получился на 3-5 литров больше чем после первой заправки (по показометру). даже при пессимистичном раскладе у меня получилось 22/290 * 100= 7.5(л/100км). а если оптимистично подумать, что потратил 20 литров, то выходит 6.9 (л/100 км) (эта цифра мне конечно греет душу, но её я не привожу, и 7.5 вполне достаточно)
P.S. да. всю дорогу ехал с ближним светом...
Serge!
Как раз замеры топлива "по показаниям колонки" при заправке бака всклянь имхо весьма точны! Когда меряю расход по городу при одинаковых маршрутах, расход совпадает от заправки к заправке с точностью до сотни грамм! Да и по трассе, при незменной манере езды расход практически не меняется.
А показания спидометра, кроме как расчетами по тахометру мне проверить нечем. Но и тут их показания совпадают с точностью до нескольких км. Так что сомнений по рачетам лично у меня нет...
Andreiko
В_А_З писал(а):
Andreiko писал(а):
В_А_З
Ага!!! Наконец-то до кого-то начало доходить........
Уточни. До меня ещё не начало доходить - что до меня начало доходить :-D
А чего тут уточнять? Все и так очевидно: показания эконометра имеют смысл только в идеальных условиях. А такие условия наблюдаются крайне редко. Во всех остальных случаях по нему так же точно можно судить о расходе топлива, как по раскачиванию деревьев - о силе ветра.
Mr. Bassguitar
Serge! я имел в виду замеры АВТОВАЗа в книжке. У инолмарок рядом с показаниями стоит звёздочка, или несколько. Например:
"Расход топлива... городской режим 22 л/100 км* **
*при темп +20, в умеренном городском режиме
**данные приблезительны, итоговый расход зависит от манеры езды
Zillo
Эконометр не показывает расход. Он показывает степень неэкономности расходования топлива на данной конкретной передаче.
и если у него есть зелёная и красная зона, то любому ежу понятно, что в красной зоне двиг сосёт топлива больше чем в зелёной (на одной и той же передаче), но вот количественно это трудно выразить, основываясь только на показаниях эконометра :-D
Mr. Bassguitar
В_А_З *прикидывается идиотом*
а что же делать, если стрелка в ЖЁЛТОМ секторе, газ отпущен? И почему жёлтый сектор стоит перед зеленым а не красным?
Накося задачку Wink
VVSFalcon
Ну вообще просто. Если стрелка в жёлтом секторе при движении на постоянной скорости, то, при необходимости динамичного ускорения, стоит переключиться на пониженную.
В_А_З вполне правильно говорит, что экономер показывает именно степень неэкономности расхода на постоянной или близкой к постоянной скорости (близость к красной зоне и красная зона) и, в какой-то мере, перегруженность двигателя (маловаты обороты) - жёлтая зона.
Относится это, в основном, к 4-й и 5-й передачам. На более низких передачах на экономичность уже больше влвлияют другие факторы. Например можно потихонечку разгоняться от 10 км/ч до 40 на второй, далее, так-же не спеша на 3-й. Экономер будет рядом с жёлтой зоной или вообще в жёлтой. Только бензина, пожалуй, при таком разгоне уйдёт больше, чем при энергичном.
Тут как-то многие хотят однозначного ответа "экономер РУЛЕЗ всё время смотреть на него" или "нафиг он нужен - никогда не смотри". А надо, ИМХО, просто обращать внимание на него. И всё. Будет и экономия топлива и ресурса двигателя. Для начинающих - полезно. Да и вообще. Но, можно и наплевать Very Happy
Andreiko
Если я под горку качусь со включенной 4-й, нога с газа убрана - стрелка в желтой зоне. Это как понимать? Кстати, если в такой момент передачу выключить вообще, стрелка заползает в зелень.
Золотые слова. И главное, легко проверяются практикой.
Mr. Bassguitar
Andreiko я именно поэтому и стебал этё жёлтую зону) В таком режиме на инжекторе (не знаю, как на карбе) расход бензина 0,00 л).
Я думаю, что жёлтый означает что-то вроде: "Осторожно! Ща пойдет расход топлива!")))))))
Страница 2 из 2
