Побежал мост по прокладке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Побежал мост по прокладке вывод темы на печать
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:12
Приветствую Коллективный Разум!
Пошарился поиском, небыло вроде таких тем, а в доку лезть времени в упор нет, помогите советом - может кто сталкивался...
ВАЗ 2105, 1988. Появилась капля на мосту, отчистил, протер, постояла день - мокрит по прокладке (точно не сальник), видимо как-то перетянул болты крепления крышки моста. В большей степени видимо в динамике мокрить начинает. Сапун 100%-но не проверял, но навид вроде исправный. Мост в отличном состянии, хоть и пробежал 130 тысяч, лезть в него ну совершенно не хочется... Прокладку можно поменять малой кровью? Какие еще советы будут?
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:21
Если потекло вдруг само, неожиданно, без видимых причин, то скорее всего забился сапун. Проверь его, а то попадешь на замену сальника.
А если это после снятия-установки редуктора, то значит при установке прокладку картонную герметиком не намазали.
Чтобы поменять, нужно снимать редуктор, но это совсем не страшная операция: выдвигаешь полуоси, отворачиваешь фланец кардана, далее сам редуктор.
Счищаешь остатки старой прокладки, мажешь контактирующие поверхности герметиком, надеваешь новую прокладку, суешь редуктор в балку, болты тоже мажешь герметиком и прикручиваешь все в обратном порядке.
При наличии опыта вся операция займет час. А, вру - полтора. Еще же масло надо слить, а потом залить Smile Самая противная часть работы Smile
ВАЗ-21043-03, 2001г.
altor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:35
altor
Ок, спасибо! Побежало само, в мост не лазил, но тысяч 20-30 назад подтягивал эти болты, дурак. По поводу сапуна с этим мостом история была... Как-то на скорости 130-140 слышу какой-то камушек в днище попал, позже оказалось сапун отстрелился, а сальник живой до сих пор, поэтому и лезь туда не хочется... По поводу разборки уточню - то есть сама гайка про момент затяжки которой тут много говориться не трогается?
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:19
неа не трогается - редуктор целиком вытаскивается.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:48
Ну спасибо, ребята - успокоили!
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 13:27
На всякий случай:
Когда будешь отвинчивать кардан -- наметь керном или напильником положение кардана на хвостовике редуктора. Можно перепутать и развернуть соединение при сборке на 180 градусов -- а от этого при езде бывает новый звук.
Удачи!!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 18:40
прочитал название топика перед тем. как открыть сам топик...
долго думал...
и куда же это, нафик, мог мост побежать, да еще по прокладке?? Surprised
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 20:38
долго думал...
Уел - сто пудово. А никто внимания и не обратил Smile :cool: :cool: :cool:
A55A
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:20
Minherz
В курсе, спасибо, там уже отметина зубилом давно стоит :)
sly_074
Я, извеняюсь, че-т совсем не уел... Что не правильно-то?
P.S. Вот на счет "крышки моста" я конечно дуру отпорол...
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:33
Да ерунда все - представь себе мост - убегающий по прокладке - пришел утром - его нет - он по прокладке в лес убежал Smile
sly_074
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:19
а прокладка если еще и с крылышками...
