Возникла тут необходимость поменять сей девайс поэтому интересует последовательность каких операций надо для этого произвести и надо ли при этом выбивать крестовины с кардана (а то совсем недавно поменял среднюю так что не хочется лишний раз её травмировать
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Снимаешь кардан, выбиваешь среднюю крестовину именно из передней половины кардана, зажав кардан в тиски (в районе торца, чтобы не помять) отворачиваешь гайку и меняешь подвесной, сборка в обратной последовательности - главное не забудь накернить гайку.
Удачи :cool:
и не перепутай относительное положение частей кардана
то есть крестовину так и так снимать по другому до этой гайки не добраться?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Aleksandr_2107 писал(а):то есть крестовину так и так снимать по другому до этой гайки не добраться?
По другому увы никак, да и крестовину придется поменять наверно.
а почему её менять надо? просто я недели две назад новую поставил, можно же наверное её аккуратно выбить?
Leshek
Aleksandr_2107 писал(а):а почему её менять надо? просто я недели две назад новую поставил, можно же наверное её аккуратно выбить?
Да наверно можно, только непонятно чеж тогда ты две недели назад подвесной то не сменил. И че тогда спрашивашь про гайку - раз менял крестовину, должен был видеть как устроена конструкция там.
