Незаводится холодная машина, не слышно бензанасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Незаводится холодная машина, не слышно бензанасоса вывод темы на печать
Randox
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:37
Собственно сабж, приходится оставлять ключ зажигания в предстартовом положении где-то на минуту после этого бензанасос начинает свистеть, ну а если пытатся завести гдето с 4-5 раза заводится по всремени наверное тоже самое. После завода движка редко бывают попытки заглохнуть, решается прибавлением газа в момент падения оборотов Smile . Горячая машина заводится нормально, те бензанасос слышно всегда. Сетку менял месяц назад.
Randox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:00
А реле щелкает? в момент когда насос не слышно. Напруга идет на насос( померь чем-нибудь. Если реле щелкает и напруги нет то глянь предохранитель насоса может отходит.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Randox
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:10
понял о чем ты, нет не щелкает. Кстати а предохранитель насоса он где находится? я так понял гдето рядом с контролером, не в основной группе?
economist6
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 11:19
Правильно! если открутить пластику со стороны пассажира то из видимых он будет правый. У меня был подобный глюк, но как я понял напруга сначала идет через реле, а затем на предохранитель. Соответственно не в предохранителе дело, но проверка лишней не будет.
2112 16V 2003г.
