DarkCat
Авто: civic
Загорелся check
ошибка датчика положения распредвала.
думал может ремень ГРМ подрастянулся - помянял, толку ноль.
где засада?
может сам датчик здох?
чем это может грозить?
Последний раз редактировалось: DarkCat (27 Июля 2006 15:04), всего редактировалось 1 раз
$hurik
А разве такой датчик есть? Вроде бы есть датчик положения КОЛЕНВАЛА.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Думаю речь о коленвале.
Если выйдет из строя, считай приехал (без него с места не сдвинешься). Купи новый и поменяй. Находится ниже маслянного фильтра...
DarkCat
Авто: civic
на сервисе в рекомендациях написали:
замена датчика положения распределительного вала
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
DarkCat писал(а):на сервисе в рекомендациях написали:
Хорош сервис... первый раз слышу о таком датчике
все таки имеется ввиду ИМХО датчик КОЛЕНА! а бы на твоем месте попробовал сменить, стоит мало, работы на 5 мин.
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (27 Июля 2006 11:50), всего редактировалось 1 раз
Karakurt80
Меняй датчик коленвала и не парься. Я так понимаю старый датчик хоть как-то, но работает и его всегда полезно будет возить с собой (мололи что).
DarkCat
Авто: civic
Волк писал(а):Ошибка 0335?
диагностика блоков управления писал(а):
Память неисправностей
P0340 Датчик положения распредвала
Неправильный сигнал
К-во ошибок 1
DarkCat
Авто: civic
Lev_Ig писал(а):Хорош сервис... первый раз слышу о таком датчике
Это BOSH - Автосервис, на Каширке 29 км (рядом с Видным).
Волк
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Неправильный сигнал
К-во ошибок 1
[/quote]
Это ошибка датчика фаз 8-)
В принципе можно его обозвать и как датчик распредвала- он с шестерни впускного распреда информацию снимает (аналогично датчику коленвала)
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Может демпфер потрескался? Тогда приятного мало!
Находится с левой передней стороны головки цилиндров!
Последний раз редактировалось: BONJO (27 Июля 2006 11:58), всего редактировалось 1 раз
Karakurt80
Может речь о датчике фаз?
Волк
BONJO
Попробуй поменять его, если не поможет то...попал ты...
DarkCat
Авто: civic
Спасибо за инфу!
А как лучше к нему подлезть штобы поменять?
BONJO
Там вообще ни чего сложного!
"Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку 2 с
проводами от датчика 1 фаз. Отверните два болта крепления и
снимите датчик. Устанавливают датчик в обратном порядке. "
У меня были глюки с ним, вот почитай -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98009&highlight=, может пригодится!
Последний раз редактировалось: BONJO (27 Июля 2006 12:08), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ig
DarkCat
Если это все таки ошибка датчика фазы, то первым делом смотри демпфер на шкиве колена!!! скорее всего он потрескался и иногда сдвигается!!! если лопнет совсем, то привет - машина заглохнет и не заведешь!!! лучше поменяй на чугунный
DarkCat
Авто: civic
DarkCat
Авто: civic
посмотрел.
он на двух болтах должен держаццо.
первый - видно, до него при желании можно кончиком пальца дотянуццо
а вот ко второму хрен подлезиш!
чо делать, мужыки!?
Vlad B
DarkCat писал(а):посмотрел.
чо делать, мужыки!?
Купить НОРМАЛЬНУЮ маленькую крестовую отвертку, китай не бери, сразу провернешь.
DarkCat
Авто: civic
с виду там простой болт с головкой на 10-12..
он разве под отвертку?
veter
Авто: Веста
Не знаю как на 16v , а у нас его менять ровно 1 мин. с перекуром. Была та же байда. Комп выдал ошибку датчика фаз. Напрягся сначала, а потом, почитав форум, спокойно поменял его. Обязательно после замены надо сбросить ошибку компом.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103942&highlight=
DarkCat
Авто: civic
засада ваще!
на 8V он справа сзади а у меня спереди слева.
держицца на 2х болтах.
вчера весь вечер пытался ево открутить. ближний болт провернул на четверть оборота и плюнул. нафиг.
сегодня подьехал к карбюраторщику возли дороги - поменяй.
через 15 минут возни он менять его отказался. говорит второй болт максимум что получилось это пальцем потрогать
veter
Авто: Веста
