saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
1.При работе машины на холостом ходу если прислушаться слышан легкий свист....сначала думал может бензо насос, но вроде как свист ближе к двигателю. При езди принажатии на газ тоже если прислушаться этот свист слышно, а при сбросе газа он пропадает.
2. При сбросе газа после интенсивного разгона, ну или если газануть на месте, в районе 3000 оборотов, появляется какойто странный звук как будто чтото в резонанс впадает, снимал защиту двигла...без неё тоже самое. Я думаю может ремень грм при сбросе газа за кожух трет...хотя врятли он так прослабляется да и следы бы были на ремне и кожухе (а его я снимал)
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
saa-st
У меня крышка пластикавая на движке так она об блок очень жутко визжала-трещала, проложил поролон все нормализовалось.И задеет как раз где кожух ГРМ.
