Ну ты блин написал, каша масленная с маслом. Не обижайся только.
Я тоже поставил на 1,5 16клап ГБО 3-го поколения, Landi Renzo т.е. эжектор с шаговым двигателем. Проехал 18000 км с газом, ест 11-13 л100км и ни капли меньше. Ты проверяеш расход чуток не правильно, разные запрвки настраивают разное давление в своих насосах искачет оно от 12 до 15 атм., поэтому в баллоны одинакового объема могут налить разное кол-во газа, лучше проверять выкатывая бак газа до конца, тогда считать. Да и газ на разных заправках разного качества и от этого напрямую зависит расход топлива.
У меня после езды на газу машина не хочет ехать на бензине какое то время, тупит, дергается, под пригорок тронутся только с раскруткой двигателя и со свистом резины можно тронутся. но через какой то пробег 15-100км всё возвращается и машина опять идет нормально. Не знаю что делать. Посему вопросы:
* какой контроллер стоит Январь?
* какую прошивку заливал?
* как машина себя ведет на бензине после езды на газу?
Стук. Если ты припаркован, выкручиваеш руль до упора вправо и едеш назад, один громкий щелчок есть? Потом отъехав назад останавливаешся, выкручиваеш руль влево до упора и трогаешся вперед, опять такой же один громкий щелчок есть? Если это так то скорее всего это пружина где то не так стоит и щелкает. Забей. Но лучше для успокоения души заехать на СТО и проверить переднюю подвеску, рейку и т.д., стоит это 2-5 баксов и пол часа времени. Я с таким щелчком боролся 2 года, никто его найти не мог, я поменял вкладыши аммо на каябу, поставил SS20 опоры , распорка стоек, неоднократный развал и куча всего мелкого. Эффект - ноль. Все говорят что у меня всё в порядке это мы не знаем что такое наверно внутри стойки. Но там нечему стучать! В итоге оно само пропало!!! Я в шоке.
Машину перед полировкой надо покрыть 3-мя слоями лака человеческого, иначе ты ничего не добьёшся.
