Яркость панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Яркость панели приборов вывод темы на печать
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 13:18
Тусклая подсветка панели (регулятор яркости стоит на полную мощность)
Подскажите кто знает какие лампы можно поставить в приборную панель что бы подсветка была поярче ?
Машинка 2000г. панель старого образца.
Dima34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 13:21
Мандит чет. Проверь реостат который регулирует яркость подсветки, ну и контакты везде.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:35
Когда крутишь регулятор яркость меняется ...
Но всё равно хотелось бы поярче
Glan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:47
а и неписал, что она не будет менятся. Все равно надо смотреть.
У меня также было. Панель ВДО. Вытащил резистор, зачистил контакты и вставил обратно, стало все нормуль.
Тюнинг недвижимости
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:59
Хорошо попробую...
И всё же насчёт ламп большей мощности ?
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Хорошо попробую...
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:00
Dima34
старая механическая да чем, только если с помощью светодиодов, лучше ВДО-шную купи...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:05
А поконкретнее ?
Какие диоды и что еще нужно ?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:23
Dima34 писал(а):
А поконкретнее ?
мощнее лампочки такого размера не продают, да и если продают, то панель поплавится.
А вот светодиоды (хорошая идея) в цоколе под панель продают (20-35руб/шт), нужное количество не помню, купи один, сними панель и поставь, посмотри насколько ярче, ну и заодно посчитаешь количество (оно отличается от того, сколько шт стоят на панелях с жк).
Светодиоды бывают разных цветов, если над панелью не колдовать, то бери белые или зелёные
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Locky
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:26
Dima34
3-х вольтовые светодиоды белого цвета размером 3-5-10 мм и резисторы 1 кОМ примерно ... а как что дело фантазии... сам над старой не заморачивался, купил ВДО...
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:39
я набрал сломаных блоков управления ЭСП и попогрейки, в каждом блоке стоят зелёные светодиоды, которые работают от 12В. Теперь у меня валяется 14светодиодов, только руки не доходят воткнуть их в подсветку блока САУО и подсветить линейку заслонки отопителя.
Locky
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:06
UDima, а я наоборот все их выкинул из ЭСП попогрейки и т.д. тоже валяются кучей вместо них 3мм 3 вольтовые с резисторами поставил, не очень яркие они 12 вольтовые все-таки советую попробывать с 3 вольтовыми 8 мм ненаправленными светодиодами у них конусное углубление такое... , сам хочу заняться все руки не доходят...
Mail.ru
