Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Объясните, какие показания нормальные?
у меня стрелка лежит всегда около 0 (на холостых на горячем при работающем карлсоне горит лампочка давления), при оборотах около 3000 стрелка не доходит до середины. это нормально или надо бить тревогу?
ЗЫ. так было всегда, но что-то только сейчас задумался?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Если горит лампочка,варианта всего 4. 1 - Масло не соответсвует вязкости или плохое масло. 2 - Засорилась сеточка масло приемника.3- неисправен показатель или на блоке этот датчик.4 - Износ двигателя(коленвала,вкладыщей и пр.) Если неисправен пункт 3 ничего страшного,с остальными долго не проездиешь под нагрузой рано или поздно заклинит двигатель или в лучшем случае будет очень сильный износ колец.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
ещё может быть плохой (или засорившийся) масляный фильтр.
в любом случае надо вкрутить манометр и проконтролировать, что есть на самом деле.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
для начала поменяй масло и фильтр
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Да, у меня тоже "шестерка" так вот н стрелочку я не смотрю вообще. Когда брал ее - там уже чего-то того.. 3000 об., а она только до "0" еле-еле дотягивается. А вот лампочка - совсем другое дело! Тут надо разбираться, если не хочешь двиг. перебирать... Фильтр поменяй, масло посмотри может тоже надо. Да и сам датчик мог забиться какой-нибудь бякой, выкрути, продуй...
Ej-21063
Спасибо ответевшим!
Pro20 писал(а):Когда брал ее - там уже чего-то того.. 3000 об., а она только до "0" еле-еле дотягивается
вот это я и хотел знать, что больше всего напрягает. как-то неприятно, что стрелка гуляет около 0 и до середины (т.е. 2 наверно)...
про лампочку, наверно неудачно выразился. забил уже, т.к. она загорается(-лась) только в жару (>+28) на хх и при вкл карлсоне, причем стоило чуть тронуть педальку газа (обороты по тахометру штатному - не менялись) и все Ок. Учитывая аналогичную проблему у многих классиководов (в жару на хх) - думаю волноваться не стоит, тем более двигло после капиталки и маслице, думаю, залито пожиже.
Pro20
Лампочка загораться не должна ни в жару, ни на поворотах, ни по малых оборотах.... Ни после газа резко ХХ, нкогда пока двиг работает, тем более что он новый.. Перебраный... А вот стрелочка эта от "троек" нам доставшаяся, врунья страшная... На старых машинах. В чем проблема не знаю - не разбирался, да мне и не особо нужно это... Тоже двиг перебран, по лампочке ориентируюсь
Ej-21063
Pro20 писал(а):Лампочка загораться не должна ни в жару, ни на поворотах, ни по малых оборотах....
Почему в инструкции пишут, что допустимо загорание лампочки на ХХ при прогретов двигле? или я что-то не правильно понимаю?
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
По-моему производитель в руководстве указывает, что допускаются кратковременные включения лампочки на холостом ходу. У меня самого на холостых стрелка на нуле лежит. При 3000 об./мин где-то посередине между 0 и 4. При 4000 может придвинуться к четвёрке, но никогда на неё не налезает. Показометр проградуирован от 0 до 8. Четвёрка посередине.
Pro20
Ej-21063 писал(а):Почему в инструкции пишут, что допустимо загорание лампочки на ХХ при прогретов двигле? или я что-то не правильно понимаю?
imero правильно пишет. Если едишь на высоких оборотах, а потом резко выключаешь скорость и сбрасываешь газ, масло все наверху, а насос перестал качать (стал раз в пять медленнее), тут лампочка может загореться.
Тем больше вероятность падения давления в описанных случаях, чем укатаннее двигатель. А когда она будет просто "гореть" на ХХ по полминуты, и загораться при каждом повороте - тут пора менять кольца и колпачки, а если продолжать ехздить, то потом спасет только расточка. В принципе, вовремя заменяные колдьца - и ну не половина, но треть ресурса точно спасена.
TALLER
Авто: vaz 2106
da eta strelochka vret u menya pri 120 bolshe 2 nepokazivaet smotru tolko na lampochku
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Таллер. Ты на translate.ru был? чего ты издеваешься над нашими глазами?
Открой два окошка, в одном автоладу, в другом - транслейт.ру и кидай тексты через буфер обмена. Ты специально что-ли???
P.S. а больше 2-х непоказывает, потому как давление срезается редукционным клапаном и уж кто врёт - так это лампочка. я ей меньше доверяю...
Pro20
Да, там перепускной клапан есть.
Вот эти sloshnosti меня тоже малек достали... Блин, раза три с эмигрантами переписывался - у всех русская раскладка была. В чем проблему? В виндах? В клаве? Винды доустановить можно, клаву подписать...
imero
Исконно русский город Chernigov?
Pro20
imero писал(а):Исконно русский город Chernigov?
Так тем более! Это уже просто... Эх, правила форума запрещают говорить, что это такое - а как еще выразить? Есенин в таких случаях говорил "Из песни слов не выкенешь", и администрация форума Есенина как, вообще, уважает или нет???
