Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Добрый всем день.
Ехал из Карелии в Питер. Под Приозерском машина начала двигаться рывками. На холостых держит обороты без проблем. При включении любой передачи, такое ощущение что тормоз в пол и глохнет. Стоишь минут десять, нормально заводится, и едет около двух киллометров. Потом симптомы повторяются. Заехал в сервис в Приозерске. Попросил почистить карб и поменять сетку бензанасоса. Сделали. Доехал пол-пути до Питера, началось то-же самое. Кое как дотянул до Токсово (респект мужику на фиолетовой восьмере 90 регион за галстук). Вызвал эвакуатор и поехал домой. Подскажите что это может быть? Машина 2109 карб. Спасибо.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Chudo22 писал(а):Добрый всем день.
Если заправишься заново и будет порядок - то бензин левак, а если не поможет - то в карбюратор лезть надо поначалу.
Motistuta
Если это происходит тока на очень прогретов движке, то очень похоже на смерть МЗ. ФТОТ давно менялся?
nicavero
Я бы еще зажигание проверил - трамблер, контакт... искру
Boriskin
Авто: Лексус
Бензин наверняка палёный.........залилься по дороге вот и результат....отсюда и свечи в дерьме, топливный фильтр я б ещё поглядел...
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
На бензин не похоже. Так как я перед поездкой залили полный бак на АЗС которой пользуюсь давно и проблем никогда не было. И опять-таки я на этом бензине спокойно доехал из Питера, потом машина 10 дней стояла, потом поехал назад. То есть проблемы начались когда я сжег почти пол бака. Свечи чистенькие, топливный фильтр поменял две недели назад (перед поездкой). А что такое МЗ и ФТОТ? Расшифруйте пожалуйста.
Boriskin
Авто: Лексус
Chudo22 писал(а):На бензин не похоже. Так как я перед поездкой залили полный бак на АЗС которой пользуюсь давно и проблем никогда не было. И опять-таки я на этом бензине спокойно доехал из Питера, потом машина 10 дней стояла, потом поехал назад. То есть проблемы начались когда я сжег почти пол бака. Свечи чистенькие, топливный фильтр поменял две недели назад (перед поездкой). А что такое МЗ и ФТОТ? Расшифруйте пожалуйста.
модуль зажигания и фильтр тонкой очистки топлива....
мошь в бак те гавна залили пока она стояла? 8)
Motistuta
Chudo22 писал(а):А что такое МЗ и ФТОТ? Расшифруйте пожалуйста.
модуль зажигания, сглючил я про инж, ФТОТ фильтр тонкой очистки топлива, который ты уже поменял.
А если в баке польше половины, то как? Или уже не влияет количество топлива?
Motistuta
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Пока не заправлялся. Меня из Токсово на эвакуаторе привезли :grin: так что бензин вроде был не нужен.
Motistuta
Chudo22 писал(а):Пока не заправлялся. Меня из Токсово на эвакуаторе привезли так что бензин вроде был не нужен
был топик а десятом помойму семействе, там у человека машина ехать отказывалась когда бенза меньше 15 литров было. Как он решил проблему не знаю.
