Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Вчера захлопнул дверь, а ключ внутри остался. Пришлось утром вскрывать, вытащил заднее боковое стекло:) Народ подскажите, как быстро и безболезненно вставить стёклышко на место.
З.Ы. знаю, что надо использовать шнурок, но не знаю как
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я и без шнурка ставил. Просто широкой отверткой перетягивал край резинки за металлический бортик и все.
papil
Lesik писал(а):Вчера захлопнул дверь, а ключ внутри остался. Пришлось утром вскрывать, вытащил заднее боковое стекло:)
Нафига стекло снимал.
В дверях есть такая тяга которая идет от замка к механизму.
Снимаеш уплотнение стекла передней дери, ищеш какую нибуть палочку(веточку) с небольшим крючком и длинной нууу см так 30-40-50
и этим крючком поддеваеш тягу. Я на рыбалке открывал свою дверь удочкой :-D
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
papil писал(а):Lesik писал(а):Вчера захлопнул дверь, а ключ внутри остался. Пришлось утром вскрывать, вытащил заднее боковое стекло:)
по-моему мой способ проще и быстрее. Да, самое интересное: когда стекло снимал, мимо столько людей проходило, и хоть кто бы словечко сказал. Бери- не хочу
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Я заднее стекло вообще без отвертки, руками вставлял когда нарки в машину пытались залезть
Mihail-08
Авто: 21083 carb
По крайней мере шнурок - самое правильное средство! В любой книжке написано как и куда его пихать и откуда выпихивать 8)
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Mihail-08 писал(а):По крайней мере шнурок - самое правильное средство! В любой книжке написано как и куда его пихать и откуда выпихивать 8)
а вот книжки под рукой нет. буду рад ссылочке
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да нафига тее этот шнурок дался. Делай как я отверткой. Я лобовуху в прошлом году запарился с этим шнурком ставить.
Недавно заднее стекло снимал и тоже с помощью отвертки ставил. Нормально все поставил. Один.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если уж очень надо про веревочку, то посмотрите на резинку и на оконный проем. На проеме есть ребро по всему периметру окна, а на резинке ответная выемка. Точнее на резинке их несколько. Веревку вставляют во вторую выемку, если изнутри считать, по периметру стекла до соединения концов.
Технология такая:
Одеть резинку на стекло
Вставить веревку в 2 паз резинки
Приложить стекло к проему, концы веревки закинуть внутрь.
Придавливая стекло к проему, тянуть по очереди за концы веревки, при этом резинка будет переходить за ребро проема. Если где-то резинка замялась, потом подправить отверткой. Всё.
Да, веревочка должна быть крепкой, мм 5 толщиной, тянуть придется сильно.
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
макс39 писал(а):Если уж очень надо про веревочку, то посмотрите на резинку и на оконный проем. На проеме есть ребро по всему периметру окна, а на резинке ответная выемка. Точнее на резинке их несколько. Веревку вставляют во вторую выемку, если изнутри считать, по периметру стекла до соединения концов.
Технология такая:
наконец кто-то по делу написал. спасибо!!!
Mihail-08
Авто: 21083 carb
лучше верёвочка, которой мешки с картошкой в колхозах завязывают, правда не знаю длинная она или нет...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я шпагатом делал. Не рвется. Но можно и синтетической веревкой.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
На рыбалке перед сном завел машину сигнализация глюкнула двери закрыла ...................машина работает ключ в замке брелок у меня но машина не реагирует на него ............машину не заглушить.............вообщем вытащил заднее боковое стекло открыл заднюю дверь заглушил машину и она сразу же окрыла оставшиеся двери.....................первый раз такая фигня..............а стекло потом там же и вставил с помощью отвертки................. 8-)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
На будущее - никаких стекол вытаскивать не надо, для открытия достаточно кусочка проволоки пожестче сантиметров 50 длинной, посмотрите на механизм замка двери и сами все поймете:)
