Варить порог или шпаклевать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Варить порог или шпаклевать? вывод темы на печать
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:06
Ситуация такая: На машине, под водительской дверью вмятина на пороге сантиметров 10. В одном сервисе мне предлагают вытянуть порог путем сварки, а в другом предлагают зашпаклевать все это дело.
Мне больше нравиться сварка. Но второй вариант дешевле, если со временем все это рукоделие не отвалиться. Smile
Как быть? Посоветуйте Confused
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:12
Shocked
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:16
Приваривают железяку к порогу и тянут...тянут...пока не вытянут Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:35
Варить ИМХО
read
Kobalt
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:54
жесть Very Happy
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:16
Смотря какой сваркой они собираются пользоваться. Если специально предназначенной для этого отлично !!!
Если полуатоматом+обратный молоток тоже неплохо. Остальные варианты применимы только для предпродажной подготовки...
Мало найти свое место в жизни, нужно найти его первым...
WMichail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:23
специально предназначенной - это какая такая сварка, поподробнее
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 18:07
На словах объяснить трудновато, но попробую...
Этот сварочный аппарат для точечной сварки элементов кузова. Напряжение - 6.3 V, Ток 3000-3500 Ампер. Сварка осуществляется медненым электродом при сжатие элементов. Кроме непосредственно сварки используется для рихтовки металлических кузовов а/м. Для этого в комплект входит спец. преспособления: обратный молоток (нужен в данном случае), графитовый электрод (для стяжки металла), набор всяких гаек, болтов, соморезов, которые можно одним нажатием кнопки приварить к кузову...
З.Ы. Ща попробую найти в Инете, если найду, дам ссылку...
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 18:25
Ну вот примерно то же, чем я пользовался:
http://www.inigs.ru/p_catalog.php?top=110068&id=110535
Tank
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 18:52
Думаю таких апаратор в гаражах и многих мастарских нет. Остается полуавтомат и крючки проволочные.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 19:04
tank согласен. Это самый оптимальный вариант по цене и качеству.
Ну а что касается точечного аппарата, в сервисах действительно не во всех есть. Но в работе, зачастую, вещь просто незаменимая.
Tank
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 20:26
По Discavery с удовольствием смотрел программы, где Марк Эвенс, что то собирает или востанавливает. Много интересного для себя открыл.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 21:38
модеры, модеры вы где, это же P.R. Марка Эванса из дискавери :-D :-D :-D :-D :-D :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 22:45
Заварить наверное будет надежнее...тем более что я собираюсь на ней еще покататься.
Завтра выложу фотку вмятины....а пока у zIBiT попросила координаты места где ему заварили порог....ждемс 8-)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 23:20
Не кати телегу на еванса Mad и его пеарщиков Smile
Есть еще круче прога Автодиллеры называется :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 23:53
