Перестал гореть плафон салона при открывании двери На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Женек-летчик На форуме 12 лет
Помогите советом! Перестал гореть плафон салона при открывании двери, причем концевики каждой двери видны (сигнализатор открытых дверей пищит, ИММО на охрану становится после закрытия водительской двери и переходит в режим считывания после открытия оной). Лампа в плафоне цела, потому-что при нажатии ? свет горит постоянно. Ехать на гарантийку нет желания, только проходил ТО-2, куда смотреть? ![]() _________________ ВАЗ 2115 - самолет! Нужно правильно пилотировать! |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
Скобаристаныч![]() На форуме 12 лет
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Yujen На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
FUZZ 2115![]() На форуме 11 лет
Авто: А8
h2so4-bryansk![]() На форуме 11 лет
Сигналка не причем, раньше все работало (и плавное гашение плафона и т.д.), концевики все рабочие - сигнализатор открытой двери видит каждую. Получается сам плафон? Какие там конденсаторы и диоды, они таем есть? ![]() _________________ ВАЗ 2115 - самолет! Нужно правильно пилотировать! |
Авто: А8
Tank На форуме 11 лет
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
pilot2115![]() На форуме 12 лет
Авто: была 2115 2005 г.р.
Motistuta![]() На форуме 12 лет
Serduk Модератор ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: Ford Focus 3
Satana На форуме 13 лет
val 22 На форуме 16 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Лампа накаливания это верно, но ещё стоит схема управления включения этой лампы, вот схема эта на микрухе и плюс кой какие деталюхи, два кондёра стоит (электролитических и кой какие резисторы) , ну в общем всё понял я думаю. _________________ Удачи Валерий. |
Авто: 211440-26
Может где угодно, прежде чем ставить новый предохранитель, нужно найти где КЗ, может быть ЧЯ или выключатель стопов проверь! Без стопов не советую кататься. _________________ ![]() |
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо всем! Причина обнаружена и ликвидирована. Виновата была контактная пластина в плафоне. Удивлен "полетом конструкторской мысли" разработчика. Из-за этой ерунды переводить плафон в разряд расходных материалов - абсурд. Подогнул пластину - помогло, но не всем удается исправить так, чтобы работало, люди меняют плафон. ![]() _________________ ВАЗ 2115 - самолет! Нужно правильно пилотировать! |
Авто: 211440-26
F3 (7.5А) - Передний плафон освещения салона - Центральный плафон освещения салона - Плафон освещения багажного отделения - Лампа подсветки выключателя зажигания - Лампа контроля системы управления двигателем - Лапмы сигналов торможения - Маршрутный компьютер (если установлен) _________________ ![]() |
Поменяй на люминисцентный......... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99049&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=dc029be979ff96cc69fe0e628e800176 _________________ Возьму стакан, все устаканю |
megawolt![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
где проводку то смотреть в самом плафоне? |
А они на какое нибудь реле завязаны?Или от того что ЧЯ умирает может такое быть? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
