Satana
Я почему про ЧЯ спрашиваю,у меня не работают сзади левый габарит с противотуманкой и на обеих задних фарах не работают лампочки заднего хода и СТОПАКИ :-( !спереди плохо работают габариты,т.е. на одной фаре постоянно работет ближний а на другой наоборот ближний не загорается!Что делать?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Скобаристаныч писал(а):Поменяй на люминисцентный.........
Прощай вежливая подсветка.
megawolt писал(а):у меня тоже самое
где проводку то смотреть в самом плафоне?
На разьеме куда плафон одевается, если есть напруга, то плафон посмотри, если нет напруги, то путь длинный.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
tank писал(а):Прощай вежливая подсветка.
"Для владельцев а/м, оснащенных светильниками с задержкой выключения, подключенными к бортовой сети а/м с помощью 4-х контактной колодки, при замене светильника на люминисцентный необходимо предварительно провести следующую доработку:
-крайний правый контакт с проводом желто-зеленого цвета вынуть из колодки и заизолировать с помощью изоляционной ленты;
-остальные 3 контакта с проводами черного, белого и черно-белого цветов разместить по порядку в колодку гнездовую 604203 ОСТ 37.003.032-88(3-х гнездовую), при этом провод белого цвета должен быть в середине.При отсутствии 3-х гнездовой колодки возможна доработка имеющейся 4-х гнездовой колодки путем удаления одного гнезда"
Конец цитаты
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Satana писал(а):У меня не горит ни салонный свет, ни стопы!Предохранитель сгорел на салонный свет,2 раза сгорал!!Что это?Или где может коротить?Подскажите!
Может коротить где угодно, на любой фаре. Запасись несколькими предохранителями и отключай по очереди сначала одну фару, потом другую, потом третий стопсигнал. И проверяешь простым нажатием на тормоз. Если не помогло ищи в районе плафона. У меня как-то было такое - коротил разъем третьего стопсигнала, когда его отсоединил - предохранитель целый остался при нажатии. Поправил контакт - теперь уже год езжу - полет нормальный.
Satana
Может это быть из за ЧЯ или какого нибудь реле!
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
вот у меня такая проблема: в салоне не работает свет. Плафон новый, лампочку поменял, поставил диоды, напруга на шестом предохранителе есть, а на проводах подходящих к светильникам напруги почти нет. Сделал вывод что теряется где-то на пути от монтажного блока к светильникам, то есть проверяемый путь начинается от салонных разъемов монтажного блока, которые выводятся в салон, над педалями. Скажите, какие провода надо проверять? Хочется параллельно салонному свету запитать еще пару лампочек. Хочу поставить в двери, чтоб была подсветка в ногах, когда открыта дверь.
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
При открытии каждой из дверей не срабатывает плафон. Сигналка срабатывает на открывание всех дверей, то есть концевики работают. Сам плафон принудительно включается. Предохранитель соответственно жив. Куда рыть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sergey40RUS
Искать обрыв черно-белого провода от плафона к концевикам, т.к. сигналка работает - место врезки сигналки и разъем плафона.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
-=Worm=- писал(а):- Плафон освещения багажного отделения
О, такое есть? Куда оно штатно подключается?
Sergey40RUS писал(а):Сам плафон принудительно включается.
Почистить и подогнуть нижний Г-образный контакт пластин в самом плафоне,сняв его стекло.
Sergey40RUS
Yurik 999 писал(а):Sergey40RUS
В общем, все банально - контакты на плафоне подогнул. Работает. Освар что-то стал сдавать в качестве...
Sergey40RUS
т808 писал(а):Sergey40RUS писал(а):Сам плафон принудительно включается.
Да-да, именно оно. Спасибо.
