Страница 1 из 3
GReS
Сразу прошу прощения почти за офф... Пожалуйста, модераторы не удаляйте сразу темку....
В общем всем известно о такой пакости, как насыпание сахара в бензобак - а встал сразу же вопрос - а чего такого случится???
Решили проверить...
В общем на даче взяли бензинчику в стаканчик, сыпанули сахару, и... И ничего - не расстворяется он в нем... Подождали час, два, до вечера - и нифига... как был россыпью так и есть...
Вот и вопрос - а чего случиться? При живых фильтрах-то?
389-й
Во первых, при нагревании он в такую пакостную массу превращается...
Во вторых, это абразив
В третьих - попробуй поджечь его
GReS
Ну нагревание - это да, вот только высокая ли температура в баке?
Абразив - абразивом, а фильтра на что?
А чего поджигать? Он на дне больтается и никапли не расстворился? остался тока бензин...
Petrov_kamensk
забивает, тк не растворяется.
фильтры поймают.
если нет то на инж, замены форсунок грозит.
хороший вопрос, из серии "разрушителей легенд"
ANDYS
Так, сыпать надо сахарный песок и усе!
shi21103
От сахара пострадает в первую очередь бензонасос.
ЗЫ Капроновые колготки надежнее, тогда много чего под замену может попасть :cool:
GReS
Прямо клуб доброжелателей Smile)))
Тут еще версия появилась, что в бензине есть какое-то кол-во воды, а вот она ужо и растворяет сахар...
Dima22
Вряд ли, фильтр грубой очистки отловит. Сахар действительно в бензине не растворяется. Максимум чего добъешся - остановки двигателя из-за непроходимости бензина через засранную сетку и геммора водиле с промывкой бака.
Demolition_Man
действительно стоит сетка...она врядли пропустит сахар..если только сладкий бензин
NWorker93
Предлагаю, вместо сахара заливать сироп... Smile Smile Smile
Dima22
Лучче тада плоскогубцами трос привода заслонки закусить в положении "открыто". Вот удивления-то у водилы будет, когда заведет. Very Happy
GReS
Шутка не удасться... В контроллере сработает режим продувки и дрыгатель вообще не заведется....
Petrov_kamensk
а ДПДЗ открутить, чтоб 0 показывал.
но тогда совсем не заведется.
NWorker93
Petrov_kamensk
Dima22
Для ентого доступ в авто нужен. А если он есть то всякие там закусы, сахары и т.п. детский лепет. Такого можно наворотить... Smile Smile
ANDYS
А кому это, все собрались такую "радость" сделать? Просто интересно!
GReS
Ну видимо ничего кроме забития фильтров произойти не может?
Роман Торопов ©
GReS
Когда сахар растрорится, то он легко пройдёт через фильтр.
А когда попадает топливо с сахором в цилиндры, под воздействием темперетуры:
- 1. кристализуется
- 2. Плавится блокируя естественную смазку цилиндров, клапанов ...
P.S. К примеру сахарная пудра - взрывоопасна, а в сочетании с некоторыми компанентами - взрывчатка.
NWorker93
А он растворится?
Думаю, что это не тот случай. При этом сахарная пудра взрывается больше не от того, что сахарная, а от того, что пудра.
Petrov_kamensk
как грил один знакомый, в пудре можно и го_но взорвать
Роман Торопов ©
NWorker93 писал(а):
А он растворится?
Думаю, что да.
Они же не пробовали, наверно, размешивать ...
Сахар к примеру в холодной воде тоже очень плохо растворяется ...
Dima22
Наполовину открыть. :-D
~ ikm ~
Кстати, это они как раз уже и делали. Брали двиг и пытались сделать так чтобы он клина словил всеми доступными способами. Сахар сыпали, жидкость для чистки унитазов, нафталин вроде даже. Не вышло ничего. Как работал так и работает. Как они говорят "легенда была разрушена" . К слову дрыгатель они всё-таки убили, правда не помню каким способом.
Кстати, на этом же двиге они проверяли легенду о том, что сырое яйцо, залитое в систему охлаждения устраняет дырку в радиаторе. В натуре течь прекратилась! Удивился я тогда.
NWorker93
Роман Торопов
Роман Торопов ©
NWorker93
Ну там же не написано, что они его пытались размешивать ...
Стакан с холодной водой и сахором тоже до утра простоит ...
GReS
размешивать пробовали, только вот не грели сильно - а на солнышке стоял стакан....
Страница 1 из 3
