ТО 30 тыс что надо менять и проверять на СТО (гарантии нет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ТО 30 тыс что надо менять и проверять на СТО (гарантии нет) вывод темы на печать
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:29
Приобрел ВАЗ 2112 (16кл. 2003 года пробег 30 тыс. ) На диагностике (еще до покупки) в сервисе настоятельно рекомендовали поменять следущее:
- масло в двигателе
- тормозную жидкость
- свечи
- охлаждающую жидкость вместе с бачком
- воздушный фильтр
- ремни навес. обурудования (это что такое?)
Посоветуйте, где все это можно сделать
Может что-то еще требуется менять при таком пробеге? Датчики там какие или фильтры?
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:32
Все правильно говорят если пробег именно 30 тык.
- ремни навес. обурудования (это что такое?) Ремень ГРМ и ролики
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:42
посоветовали все правильно.
я бы поменял все фильтры (маслянный, топливный, воздушный и салонный), масло в движке, тормозуху, тосол, тормозные диски, ремень генератора и ГРМ. Сход/развал бы сделал и отбалансировал диски.
А все потому что неизвестно, что в машине налито, и когда все это менялось и как все это эксплуатировалось.
Все это будет стоить примерно от 4 до 7 тыс, в зависимости от стоимости расходников и жадности слесаря.
Кстати, попроси его заодно протянуть машинку - может какие косяки найдете шаровые, ШРУСы) и проч.
Удачи!
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:49
Балансировку уже сделал и воздушный фильтр сам поменял (хочется самомому поковыряться в машинке), но вот с маслами и тормозухой боюсь связываться, отдам спецам.
Куда вот посоветуйте обратиться (желательно в Бутово) и сколько это по времени займет? надо ли машину оставлять на сервисе и как с сигнализацией поступить?
Спасибо за ответы.
Не мешайте машине ездить!
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:26
Ух ты. научи делать балансировку.
Pegasus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:41
Спасибо за ответы.
В Бутово почти в любой сервис езжай, которые в многоэтажных паркингах находятся. Например, на улице Бартеневская, если Южное Бутово. Работа: замена масла с масленный фильтром - 200 рублей, замена топливного фильтра - 150 рублей, прокачка тормозов - рублей 400, подтяжка ручника - 100 рублей. Свечи сам поменяй. Ремень ГРМ и ролики до 40 тысяч не трогай, если машина заводится и работает тихо.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 14:46
[/quote]
В Бутово почти в любой сервис езжай, которые в многоэтажных паркингах находятся. Например, на улице Бартеневская, если Южное Бутово. Работа: замена масла с масленный фильтром - 200 рублей, замена топливного фильтра - 150 рублей, прокачка тормозов - рублей 400, подтяжка ручника - 100 рублей. Свечи сам поменяй. Ремень ГРМ и ролики до 40 тысяч не трогай, если машина заводится и работает тихо.[/quote]
А если при запуске двигателя слышен такой лязгающий звук (двойной) и тут же пропадающий? Это ГРМ?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 14:56
А если при запуске двигателя слышен такой лязгающий звук (двойной) и тут же пропадающий? Это ГРМ?[/quote]
Так сразу же пропадает. Я в 37 тысяч менял. Всё было отличным. Как поменял, так ремень при прогреве стучать начал об кожух. Громче работает на холодную. Я бы покатался ещё тысяч 10. А порваться и новый ремень может. И быстрее это сделает, чем старый с завода.
dvch
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:17
значит пора на диагностику...
Интересно, а можно поменять этот ГРМ с гарантией, а то уж больно цена вопроса пугает при его обрыве, на сервисе приобрести и ремень и ролики и установка их - вот им и отвечать.. разумно же?
Ест соображения по этому поводу?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:24
В Бутово точно не найдёшь такого сервиса. Если только к дилеру. И то. Не знаю на какое время дадут гарантия по замене ремня, а денег сдерут.
