ГНИЁТ ПО КРОМКЕ КРЫШЫ МЕЖДУ УПЛОТНИТЕЛЕМ И КРЫШЕЙ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГНИЁТ ПО КРОМКЕ КРЫШЫ МЕЖДУ УПЛОТНИТЕЛЕМ И КРЫШЕЙ вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:56
МАШИНКЕ 3.5 ГОДА ТАМ БЫЛИ СКОЛЫ КРАСКИ КОГДА РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ЕТИ УПЛОТНИТЕЛИ ТО ОБНАРУЖИЛ МЕСТА ВЗДУТИЯ КРАСКИ ПРОШЕЛСЯ ШКУРКОЙ. В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ШКУРКОЙ НЕ ПОДОБРАТСЯ ОСОБЕНО В УГОЛКАХ, ДА И ШКУРКОЙ ЧАС ТЕР ВСЕ РАВНО ДО БЛЕСКА МЕТАЛЛА НЕ ДОЙДУ НИКАК МОЖЕТ ЕСТЬ СРЕДСТВО КАКОЕ КОТОРОЕ ЕТУ ГНИЛЬ РАЗЪЕСТ? КАК НА СЧЕТ WD-40 ПОМОЖЕТ? ПРОШУ ПОМОГИТЕ МНЕ
Майк ВАЗовский
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:06
ЗАХОДИЛ В МАРКЕТ ТАМ ПОСОВЕТОВАЛИ МИСТЕР МУСКУЛ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И НАКИПИ КАК ДУМАЕТЕ ПОМОЖЕТ?
Майк ВАЗовский
Tom669
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:12
Это старая болячка у матрех. Надо было с новья наклеивать под уплотнитель полоску черной изоленты. Теперь надо крышу целиком красить. А для удаления ржавчины надо использовать преобразователь ржавчины, а не Мистер Мускул, она, что у ткбя холодильник чтоб ее Мускулом тереть.
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:18
ПОДСКАЖИТЕTom669 КАК НАЗЫВАЕТСЯ СЕЙ ДЕВАЙС ОТ РЖАВЧИНЫ? И ПОЧЕМУ НАДО КРАСИТЬ ВСЮ КРЫШУ МЕСТА ГНИЛИ ПРИ ОДЕТЫХ РЕЗИНКАХ ЭТИ МЕСТА НЕ ВИДНЫ. ДУМАЮ ИХ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ОТ ГНИЛИ ПОДКРАСИТЬ ЦВЕТОМ АВТО И ПРОМОВИЛИТЬ.
Майк ВАЗовский
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:23
ПОМОГИТЕ. ЗАВТРА ВЫХОДНОЙ , А ДОМА ИНТЕРНЕТА НЕТУ, ХОТЕЛОСЬ БЫ В ВЫХОДНОЙ РЕШИТЬ СВОЮ ПРОБЛЕМУ С МАШИНКОЙ А В МАРКЕТАХ ВСЕ ЖМУТ ПЛЕЧАМИ ЧЕМ ОТЧИСТИТЬ ГНИЛЬ
Майк ВАЗовский
Tom669
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:25
На рынок поедь и спроси у продавцов хими, что надо преобразователь ржавчины. Тебе дадут на выбор несколько. Чтоб красить надо сначала убрать всю ржавчину потом загрунтовать хорошим грунтом, покрасить и покрыть лаком, а потом наклеить полоску ленты под резинку. Резинку уплотнительную можешь вытащить аккуратно (если получится) и подней все закрасить, а потом вставить назад. Еще ктото делал так: грунтовал, красил и наносил на поверхность антигравий чтоб он был виден из под резинки на несколько мм.
