conto
Авто: ВАЗ-21124, 2005, капри
Сабж уже БЕСИТ! Щуп не входит пару сантиметров. Такое ощущение, что в конце еще отверстие в которое он должен пролезть. Вот и трахаешся минут по десять. Уровень масла посмотреть - проще застрелится. Так еще и не видно толком на нем ничего.
Один в один было на старой девятке. Что это? Особенность ВАЗов?
Как можно от этой хрени избавится?
Машина 21124.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Надо просто принаровиться его вставлять. Найти положение, в котором он влезает нормально, и потом, в этом положении и вставлять.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня влазит только если стоя перед капотом верхний конец (щупа в смысле
) за который держишься немного от себя подать (соответственно тот что в двиге уйдет ближе к тебе). Если просто в дырку вставлять ()щуп в смысле
, то также упирается.
conto
Это мазохизм какой-то! Уже год пытаюсь это положение найти-не получается! Вставил, тут же вытащил-снова не лезет. Помню, когда с девятки пересел на Гольф3-ОЧЕНЬ нормальному щупу радовался. Вот снова!
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Konst
Загни верхний конец щюпа примерно на 1.5-2 см
за тем когда будеш вставлять старайся держать его вертикально, гарбом к двиглу
conto
Верхний или нижний? Дырку внизу искать "от двигла"?
aviatorrr
Konst
Чего не ясно то
Konst писал(а):Верхний или нижний?
Верхний сверху от пласмаски
Konst писал(а):Дырку внизу искать "от двигла"?
Какую дырку
У тебя получится горб в месте пласмаски так со стороны горба щюп надо тереть по напровляющей к двиглу, верх при етом наклоняй тоже к двиглу
conto
В общем надо гнуть щуп...
Интересно узнать конструкцию этого узла в нижней части.
aviatorrr
Konst писал(а):Интересно узнать конструкцию этого узла в нижней части.
Иди на базар и спраси картер двигателя
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Нужно направляющую трубку около входа в блок акуратно или придавить к блоку или оттянуть, тогда все будет нормально, щуп в картер не подтем углом входит... 8-)
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
А зачем собственно трубку гнуть? У себя лечил небольшим изгибом кончика щупа, и о щасстье входит и выходт доконца
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Я у своей нашел самый быстрый способ - чуть вставил конец
щупа в "колодец" и бросаю его туда нафиг... Как ни странно, сам он туда, куда надо влетает (все как у людей; ну кто теперь скажет, что машина - не живая?).
Dron_spb
А если машина тупит и подергивается не пробовали щуп нежно и медленно туда сюда туды сюда туды сюда водить ?
мммм, мальчики, какое у вас обсуждение эротическое получается...!!! прямо сижу зачитываюсь... иногда думаю что это вы уже и не о машине...
Dron_spb
Мирослава
Машина это только прикрытие, мы тут щупы обсуждаем
Предлагаю каждому померять свой щуп, чтобы так сказать собрать статистику и выбрать самого щуплого
