DidJ
Подвеска такая: пружины фобос (красные с переменным витком), амортизаторы газовые стойки от 10-ки.
При резком обратном ходе (спрыгивание с борбюра, переезд лежачего полицейского и т.п.) сильный удар спереди. Причем это началось после замены стоек (до этого была каяба газ), опор и прочих подвесочних расходников. Заезжал в сервис - грешат на стойки, но ничего конкретного не говорят. Что может быть причиной такого стука? Не может быть амортизатор слишком короткоходным для такой подвески? При движении никаких проблем не возникает.
Скобаристаныч
У меня на восьмере такая байда была с десятыми стойками.........только с масляными.....
DidJ
А никаких проблем кроме стука не было? Сколько с таким стаком подвеска прошла?
-=Worm=-
Всё верно, амо работает на отбой и получаешь удар в "стакан"
По бордюрам хочешь ездить купи трактор.
AVTniemand
Скорее всего резкий удар присходит из-за того,что при резком обратном ходе давление газа в амортизаторе сначала резко падает,а потом при приземлении резко возрастает.Газ не успевает как надо среагировать.Особенность ВАЗовской подвески ничего с этим не сделаешь.
Скобаристаныч
Абсолютно никаких.....а подвеска......ну я уже с такими амо и стуками брал, с ними же и отдал (пробежала может тык 40000)....
