dimich
Авто: новая машина
На четверке задний дворник можно ли сделать так чтобы не так часто работал, а раза в 2 реже или еще реже?. Что нужно для этого? Как сделать?
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
dimich писал(а):На четверке задний дворник можно ли сделать так чтобы не так часто работал, а раза в 2 реже или еще реже?. Что нужно для этого? Как сделать?
не знаю, как это получилось, но у меня этот дворник работает через раз, так что - скорость меня устраивает (но, нехороший человек, только в сухую погоду)
miha
Авто: Лучшее
Поставь задний спойлер и тебе это будет по барабану.
Цена вопроса 100-150р и пятнадцать минут работы, результат: заметно чище будет ж#@а и дворник во время дождя будеш включать пяток раз по одному взмаху каждый.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
У меня друг поставил рэлюху и кнопку на три положения! 8-)
dimich
Авто: новая машина
Вованыч писал(а):У меня друг поставил рэлюху и кнопку на три положения! 8-)
какое именно реле?
Ацкий_Кот
dimich писал(а):Вованыч писал(а):У меня друг поставил рэлюху и кнопку на три положения! 8-)
какое именно реле?
Скорее всего стандартное какое стоит на дворниках спереди и по такой же схеме подключил задний
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Ацкий_Кот писал(а):Скорее всего стандартное какое стоит на дворниках спереди и по такой же схеме подключил задний
Именно так и есть!!! 8-)
goga_2104
Авто: ВАЗ 2104
Немного не в тему, но какой длины должен быть задний дворник на четверке ? 8-) а то я поставил такой-же как и на лобовое, но он вылетает за пределы стекла
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
miha писал(а):Поставь задний спойлер и тебе это будет по барабану.
Дык он же вроде сопротивление увеличивает изрядно? И задницу разгружает на скорости? И шумит, наверное?
Absorber
Авто: ВАЗ 21043, 1999 год
goga_2104 писал(а):Немного не в тему, но какой длины должен быть задний дворник на четверке ? 8-) а то я поставил такой-же как и на лобовое, но он вылетает за пределы стекла
Я делаю по варварски: когда меняю передние дворники, то откусываю у старого переднего лишнее и ставлю назад.
goga_2104
Авто: ВАЗ 2104
Absorber
Ну это самый простой способ, но хотелось-бы узнать какие ставят на заводе (в смыле длинна?)
Otto Frija
goga_2104 писал(а):Ну это самый простой способ, но хотелось-бы узнать какие ставят на заводе (в смыле длинна?)
Паршивые и короткие.
Лучше сделать по-человечески.
Absorber
goga_2104 писал(а):Absorber
Да возьми рулеточку и померь. А потом поищи размер в магазине
Хотя когда в магазине говорю "задний дворник четверки" продавец делает большие глаза.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
менял резинки на передних и поставил одну из старых назад (резинка долго нехотела влезать, там конструкция немного другая)
Absorber
Еще способ - укоротить то, на что дворник одевается. Но сложность - эту штуку потом изогнуть нужно будет.
Tony999io
Авто: Saab 9000
поводок заднего дворника нужно просто подогнуть
типа вот так ____/---, после этого ставится такаяже щетка как и на лобовое
сектор увеличивается
