rom508
Резко перестал работать вентилятор. Сгорел предохранитель. Ну, думаю, ерунда. Поменял предохранитель. Включаю вентилятор на 2 или 3 скорость, он тут же опять горит ( первая скорость тоже не работает, на ней предохранитель вроде не горит). Три предохранителя так сжёг. Хотя слышно как он чуть-чуть крутит, но очень слабо, прислушиваться надо. Что сделать, сразу поменять и не мучиться, или всё таки снять его, разобраться. Может и не в нём дело. У кого-то может уже был такой трабл.
Помогайте.
Vitalij
Отключить разьемы вентилятора - проверить на КЗ.Правд полторпеды придеться разобрать...
Снять вентилятор - перебрать.
rom508
Сначала лучше второй вариант. :cool:
Vitalij
Отключается он изнутри - и достаточно гиморно.
Снять с наружи мне не удалось. Снимать печку - гимор.
rom508
Делать нечего, надо делать.
u313
Лучше поменять, т.к. крыльчатка напрессована и смазывать передний подшипник проблематично. Отключается в салоне под торпедой не сложно: разстыковывается одиночный разъем с синим проводом и трубочкой на 10 откручивается гайка, крепящая земляной провод. А потом под капот - снимать сам вентилятор. 4 винта кожух и 2 винта сам вентилятор в сборе. Выходит из короба только в одном положении - предется его найти. Но выходит, я снимал на двух машинах. А новый лучше купить в сборе. Недавно брал в сборе с кожухом - 500р примерно в Руси. А просто вентилятор 400р. Вся замена заняла 30-40мин.
Успехов!
lmb82
u313
Выходит,но с большим трудом! 8-)
rom508
Успехов!
А если не в нём дело?
Boriskin
решётки сливные нада снимать....покрутив - вылезет
rom508
Про решётки я знаю. Как его можно потом проверить. Просто подать на него 12 вольт?
Boriskin
да
там только нужно провода не перепутать
если перепутаешь, будет крутиться в другую сторону, и обдува не будет ессна
rom508
Насчёт проводов разберусь, и снять его, сниму и проверить не проблема. Главное, чтобы хуже не было. А то по холодку не особо хочется лазить.
Давным-давно, у друга на классике также глючило вентилятор отопителя. Достало, сняли, разобрали. Песец! Подшипник скольжения, лишившись смазки протер втулку и "прорезал" свою дорожку аж в корпус мотора. О, как...
Резюме: менять мотор отопителя, как минимум, раз в два года, и будет счастье. У меня на новой автомобиле на второй зиме вентилятор показывает уже свой "голос".
Жорж
lmb82 писал(а):
u313
инженерам автоТАЗика по башкам тупым бы надавать... неужели нельзя было этот отсек чуть больше сделать... Mad
u313
rom508 писал(а):
Успехов!
Залезь под торпеду и отсоедини одиночную фишку синего цвета, идущую из верха печки. Это и есть вентилятор. Если после этого предохраниетль гореть перестал, значит дело именно в вентиляторе.
Сергей 22
И собирать эго правильно надо. Я когда собирал переполюсовку сделал и в итоге все равно в другую сторону вращался.
Сергей 22
Сергей 22
rom508
Сергей 22, ты чё столько сообщений нафигачил? Сегодня заменил вентилятор, в нём проблема была. Когда снял, думаю дай проверю, включил напрямую к АКБ. Так он у меня в руках загорелся. Вытаскивать его оттуда геморрой ещё тот.
Короткозамкнутые витки с роторе по причине пробоя изоляции проводов обмотки (по разным причинам, треснул лак, например). Отсюда большоя точина потребления. Весьма редкий дефект. 8-)
Shtorm
Ну хрен знает как его оттуда вытащить. надо быть магом каким-то.
проще кожух на две половинки разделить и так вытащить
Сергей 22
Да форум что-то глючит.
Vitalij
Летом на даче меня воздушный фильтр, так не спеша на солнышке.
У меня так и не выпрямилась последняя извилина, что бы догадаться, как вынуть вентилятор через капот, как только я его не крутил...
lmb82
Vitalij
Я силой выдернул! Very Happy
rom508
lmb82 писал(а):
Vitalij
++++++++1111111
