Artem36
Авто: Приора
Где то под панелью приборов есть проводок или колодка, на которую 12В подается только при вставленном ключе зажигания. Может кто знает как она выглядит или какого цвета провод?
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
в колодке от часов есть такой проводочек, желтый вроде
Artem36
Авто: Приора
Точняк, надо попробовать. Интересно зачем он часам?
SuperFly
Artem36 писал(а):Точняк, надо попробовать. Интересно зачем он часам?
ХЗ, я туда антирадор запитал
Artem36
Авто: Приора
Не, на этот провод питание подается при включенном зажигании, а мне надо при вставленном ключе. Удобная штука, только где его искать?
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Artem36 писал(а):Интересно зачем он часам?
Часы бывают с ЖК для подсветки - там она постоянная...
VladLem
Авто: 2112
Artem36 писал(а):Не, на этот провод питание подается при включенном зажигании, а мне надо при вставленном ключе. Удобная штука, только где его искать?
Попробуй найти колокольчик. Он начинает пиликать когда ключ вставляется в замок зажигания. А провод можно найти обычным пробником (лампочка и 2 провода).
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Artem36 писал(а):Где то под панелью приборов есть проводок или колодка, на которую 12В подается только при вставленном ключе зажигания. Может кто знает как она выглядит или какого цвета провод?
От замка зажигания этот провод идет к блоку БСК, на контакт "5". Провод серого цвета.
tatauto1
SuperFly писал(а):в колодке от часов есть такой проводочек, желтый вроде
Интересно, а можно туда запитать подогрев зеркал. Хочется чтобы он отдельно от обогрева был. Кто хорошо разбирается? Подскажите.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
tatauto1 писал(а):SuperFly писал(а):в колодке от часов есть такой проводочек, желтый вроде
Через реле...
Artem36
Авто: Приора
tatauto1 писал(а):Интересно, а можно туда запитать подогрев зеркал. Хочется чтобы он отдельно от обогрева был. Кто хорошо разбирается? Подскажите.
Вот чего я и хочу собственно. только чтоб при вставленном ключе работали.
Deon писал(а):От замка зажигания этот провод идет к блоку БСК, на контакт "5". Провод серого цвета.
Спасибо, сегодня буду искать.
tatauto1
Artem36 писал(а):tatauto1 писал(а):Интересно, а можно туда запитать подогрев зеркал. Хочется чтобы он отдельно от обогрева был. Кто хорошо разбирается? Подскажите.
Найдешь, отпиши. Авто у нас аналогичные.
Dudins
Собственно выше уже написали. Что он серый в колодке замка зажигания. А для чего он тебе, если не секрет??? (может чего нам пригодиться...)
Artem36
Авто: Приора
Dudins писал(а):А для чего он тебе, если не секрет??? (может чего нам пригодиться...)
Хочу чтоб подогрев зеркал можно было включать не заводя двигатель. Например в дождь сидишь в машине, куришь, пьешь пиво (безалкогольное конечно), а зеркала потихоньку греются. Потом взял и поехал с сухими. Сейчас напрямую к 12в подсоеденено - один раз на ночь забыл выключить - АКБ сдохла.
Veles
Авто: ВАЗ 21103, 2004г.
Я использую этот провод для магнитолы... вставил ключ только тогда работает... удобно когда на заправку приежаешь, вынул ключ... и музыка выключилась... а если в пробке стоять, ключик вставил и музыка играет... зажигание не нужно включать, акк сажать
