-=LeTCHiK=-
Народ помогайте!
в воскресенье екнулась помпа, тащили до дому на галстуке ((( после замены помпы о ОЖ... отъездил два дня, вроде все в порядке, тока еще термос менять походу надо.... седня еду и вдруг начала дергацца и обороты больше 3000 не подымаются.... еле доехал(((
че могет быть? мож после замены помпы ГРМ неточно поставил или кольца?
всем спасибо за комментарии
Абырвалг
Имхо, срыв синхронизации. Мог болт шкива раскрутиться и шкив болтается.
-=LeTCHiK=-
там где ГРМ?
Абырвалг
Да. Но это - всего лишь предположение.
-=LeTCHiK=-
пойду посмотрю....
Tom669
При чем здесь кольца, тебе на диагностику надо. Возможно пропуски зажигания или как выше писали открутился шкив. А причин может быть куча.
-=LeTCHiK=-
со шкивом порядок, на месте как и было.... заново поставил ГРМ по меткам.... сейчас гдето на 2500 провал и чуть больше 3000 провал....
Shocked :ooo:
