Передние стойки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передние стойки вывод темы на печать
Alexandr111
Авто: ВАЗ21111
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 22:32
Здраствуйте, конечно я понимаю что эту тему уже затрагивали, но все таки...
Итак у Меня ВАЗ 21111 хочу поменять передние стойки, т.к ну просто пришло время я думаю машине 4 года, стоят еще с завода. Итак решил поменять -простмотрел почти весь Ваш форум но нигде от и до не написано.
Теперь самое важное - вопросы:
1 Стойка это что, "штука" на которой стоит пружина и амортизатор, если да то мне кажется она у меня не разборная, т.к. в автомагазине мне сказали, что если в нижней части тарелки на которую опирается пружина нет гайки значит неразборная.
2 Если стойка неразборная менять ее полностью или есть варианты?
3 Стойки продаются уже в комплекте с амортизаторами или как и что посоветуете?
У нас в городе предлагают стойки KAYABA гдето 1400р/штука или мне советуют "родные" 950р/шт
4 Поменяв стойки автоматом попадаю на сход-развал?
Alexandr111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 22:48
Если машине 4 года то стойки разборные точно.
Сама стойка это как раз сам амортизатор и та часть на которою опирается пружина, внутреняя часть вынимается и туда ставится катридж
Покупаются не сами стойки, а вставки (катриджы)
Покупать однозначно кадриджы: Каябу, Монро, Бильштайн.
Наши стойки продаются в сборе и лучше их не брать, это лоторея.
Вместе со стойками рекомендую заменить опоры стоек, брать лучше Асоми или СС20 если нравится, штатныые лучше не брать.
После рекомендуется сделать сход-развал.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 04:36
Неразборные пошли с 2004г.
Я взял себе вкладыши Монро Рефлекс.
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 06:29
почем взял если не секрет, а то тоже подумываю такие взять??
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 07:50
Matvei
Такк же взял Монро рефлекс, доволен как удав. У нас в Новгороде они 2700 передние (комплект) и 3150 задние (комплект). Плюс поставил СС20 (только без вставки 12 мм). Теперь авто как по рельсам едит (в смысле дорогу держит).
21102 2001 г. --> 21103M 2003 г.
pinguin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 08:43
pinguin писал(а):
pinguin
СПС бАльшое за ответ
PRIORы ВАЛЯДДД...
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:10
Я недавно переднюю подвеску перетряхнул
ездил к спецам консультироваться все говорили стойки не разборные!
не разборные! не разборные! не разборные! не разборные!
как неразборные? ГОВОРЮ ИМ умоих знакомых - машины одногодки - разборные а здесь нет.
короче. понял ,что они не хотят пачкаться внутренности вынимать , картриджи ставить
и кричали -стойку всю сразу менять на скопинские .
я с другом разобрал перед- и понял что ничего не разборного несуществует Smile
взял картриджи бильштайн масло и они прекрасно вошли, прикрутил прилагаемой гайкой на 55 мм ВОДОПРОВОДНЫМ КЛЮЧОМ.
у гайки шляпа широкая, поэтому опорный колпачек для резинового буфера отбоя от родного амма не подошел
( это тот ,который рекомендуют сшибать зубилом чтобы до гайки добраться )
все собрал и стало счастье!
ДА . если свал -развал в норме то лучше болты регулировки не трогать и менять однозначно картриджи. отворачивая гайку ступицы.
я эти болты открутить не смог , свернул и бошки и гайки.
пришлось греть газосваркой и вышибать .
у картриджи выбирай сам- масло, газ-масло кому как.
Коляска-САМОЛЁТ! И мотор тянет и шасси не убираю.
fox612 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:11
pinguin писал(а):
Matvei
Почему так? У нас в городе по всем маг., где я был, ровно на 1000 руб. меньше, так я вообще их со скидкой в 30% взял у официального диллера, там мой знакомый работает Confused
Alexandr111
Авто: ВАЗ21111
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:17
fox612 А как менял, раскажи поподробней, а то я не пойму как этот самый катридж крепится, гайкой что-ли, хочу тоже сам поменять в выходной, или я пока не разберу ничего не увижу.
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:51
Чтоб самому заменить надо съемник пружин иметь и съемник рулевого наконечника, динамометрический ключ для затягивания гайки ступицы и газовый ключ или ключ на 52. Гайку на 52 надо сажать на фиксатор резьбы т.к. вероятно, что в последствии может отвернутся. Чтоб понять как устроена стойка и способ ее замены, надо купить мурзилку и изучить устройство.
Вот из мурзилки: Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими
амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними
поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая
амортизаторная стойка 1 (рис. Передняя подвеска в сборе), нижняя часть которой
соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через
овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При
повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17,
пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 стойки в сборе с
подшипником 21. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке
брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при
ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник
дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе
стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора,
показанного на рис. Телескопическая стойка.
В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из
плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.
Нижняя часть поворотного кулака 5 (рис. Передняя подвеска в сборе) соединяется
шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы
воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические
шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины
передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой
устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного
наклона оси поворота.
В поворотном кулаке (рис. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса)
крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних
кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затягивается
гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется.
Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую
резьбу.
Вот только фотку из этой проги не вставить.
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:59
Если будешь менять стойки сам,то обязательно попадёшь на болты крепления стойки к цапфе (они же регулировочные). их очень тяжело отворачивать и вытаскивать. Я грел цапфу автогеном, после такой процедуры болты вылетают как пробки. Да, незабудь при этом закрыть пыльник шруза мокрой тряпкой,а то можешь попасть и на него. А когода будешь ставить новые.смаж их графитовой смазкой- на будущее. при рег-ке сход/развала на сервисе за них просят по 150-200р за болтик!!! А стойки бери какие нравятся но только не неши и не газовые-они жестковаты. Подшипники- СС20. Удачи!!!
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:06
А на автосервисе, куда я езжу, мастер брызгает какой-то аэрозолью на болты. Потом 10 минут ждем и болты отворачиваются как новенькие.
jonny23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:20
Alexandr111
Да действительно , инструментов надо до фига:
стяжки пружин, сьёмник рулевых наконечников,ключ для гайки крепления штока амма к подшипнику опоры
( один для гайки -трубчатый, второй для удержания штока)
ключ для удержания штока импортного картриджа-шестиграник.
ключ для разборки самого амма
газовый(водопроводный) КЛЮЧ , и головку на 30 с мощным воротком
и трубу метр-полтора чтоб гайку ступицы отвернуть
я все брал у друзей по-пользоваться, купил тока
"ключ для разборки самого амма "- похож на держатель плашек для нарезки резьбы
а дальше почиитай здеся http://zufa66.narod.ru/photoalbum15.html
тут все понятно и просто. ...но тока кажется.. Shocked
внутренности не ремонтируй а вытряхни, масло вылей,
туды ставишь картридж и закрепляешь прилагаемой гайкой на 52-55?
резьбу можно смазать фиксатором резьбы чтоб не открутилось и тяни
колпак он же упор для резинового отбойника кот был на родной гайке
неставь он и не влезет.
дальше пружину в стянутом виде, на шток гофру с резиновым демпфером и,далее опору с подшипником потом затягиваешь гайку на штоке, снимаешь стяжки и стойку ставишь на место.
самое обидное в моем случае - хотел отделаться тока заменой картриджей , а тут как разобрал и понеслось .....
и опоры с подшипником
(награни смерти были ! из-за них стук то был не из -за аммов),
аммы просто потекли
прокатился до Суздаля весной по ИВАНОВСКОЙ дороге
и ромашки и шаровые опоры.и саленблоки продольных растяжек которые спереди
и болты для регулировки свала-развала
сначала всё осмотри и закупись ,а то растянется ремонт на 3 дня как у меня.
НО сделаешь всё сам и так как надо
а то насоветовали сервисмены :"тока аммо меняй остальное не трогай -лишние деньги на ветер ".. ага стучало псё и везде
ну а счас лепота! и тишина
ещё сверчков в дорпедо переловлю Smile
Удачи!
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 17:04
fox612 писал(а):
Alexandr111
Маленькая поправка, масло не вылей, а слей в емкость, а когда поставиш картриджи в стойку то их надо залить этим маслом для лучьшего теплоотвода.
Ilyatigr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 17:14
?15 сшибаешь зубилом или ещё чем-нибудь, под ней будет гайка.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 17:15
Точно , у меня машина конец 2004 стойки оказались не разборные, на базаре с трудом нашёл разборные пустые стойки " стаканы " отдал 40$ за пару.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 17:19
lotus97
У нас свободно в продаже эти стаканы , 900 руб за пару.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 18:14
lotus97
Здорово земеля! :cool:
Какие вкладыши ставил? Как впечатления ? Тоже собираюсь менять только по кругу и с пружинами.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr111
Авто: ВАЗ21111
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:37
А ты откуда такую фотку взял не подскажешь?
lotus97
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:30
Genri писал(а):
lotus97
Здарова!!!! Drinks or Beer Я поставил Bilstein B2 ( масло ) и опоры SS20. По сравнению со штатными они более жосткие, но машина стала более остро отвечать на любые движения руля. Сначала было не привычно , но за неделю привык.
Genri
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:17
Биль В2 у меня уже был на зубиле, сейчас хочу попробовать BOGE масло, говорят они самые комфортные из масла. Опоры сейчас ищу Асоми передние и задние. Пока стойки стоят родные - прошли 55тыс. - пора в топку.
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:29
Alexandr111 Лови ссылочку.
http://www.automan.ru/vaz/010/dvig10-1.shtml
Павел
Alexandr111
Авто: ВАЗ21111
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:07
А что лучше Bilstein Или Kayaba, а то у нас в магазинах цена разная 970 и 1400 руб соответственно, bilstein подкупает своей ценой, или не жадничать?
Alexandr111
Авто: ВАЗ21111
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:03
Всем привет! сегодня съездил в магазин и все купил
катриджи - каяба премиум черненькие такие артикул 665503, пыльники и отбойники, в выходные буду ставить, если кого интересует могу написать по окончании отчет.
Ксати насчет гарантии на аммо - 1 месяц!!!
Tig687
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:31
Я тоже заменил амортизаторы по кругу. Опоры и пружины Асоми, передние стойки Монро Рефлекс, задние Монро стандарт.
Машина стала пожестче в городе, на трасее поинтереснее. Но не поравилось то, что при попадании машины в колею, продавленную грузовиками, руль вырывает из рук - нужно крепко держать. Летом пока привык, но как будет зимой не знаю. Резина 185 Pilot Exalto.
Tig687 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
