Ark
Авто: 2114
Был на ТО 15тык на фирм станции Элекс полюс. С какого-то хрена видимо полезли в рулевой механизм, теперь при повороте на право руль подкусывает в двух положениях. Если отпустить после поворота направо руль- он сделает пол оборота и подклинит, если толкнуть рукой еще етолько о опять, короче налево все супер, а направо рукой возвращать приходится в прямое положение. Так вот, ехать с притензиями на сервис или типа это обычное дело, разработается?
Brizer
А что им вообще говорил сделать и что они сделали. Если они туда лазели то езжай к ним обратно и предявляй!
Я когда езжу на автоВАЗ, вообще не отхожу от мастера, последний раз он мне чуть вместо моторного трансмиссионное в движок не зали,- уже воронку вставил начал подносить! И я увидел, тормознул его. А он мне говорит ,- ух молодец подловил меня, так бы зали. А потом я увидил что он мне старую прокладку под крышку клапанов надел! Вот делайте выводы как и куда машину отдовать. И вообще когда машину отдаёшь на ремонт изучи проблему по мурзилке (чтоб знать что там к чему, серьёзно или нет), а там уже по необходимости смотри или езжай домой!
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Долго разрабатываться будет. Скорее всего перетянули ее мастера. Я бы поехал и рожей поводил по рейке этих умельцев.
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Поезжай срочняком, на повороте закусит ещё.Это будет разрабатываться очень долго.
tdv
а рейку случаем не поменяли на старую?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Купи ключ а 5 рублей и оттяни на пару делений (гдето 10-15 градусов). Вообще под себя надо подтягивать. А на сервис я бы не поехал вот почему:
1. опасно
2. не стоят 50 рублей такой волокиты.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
5703
Авто: Lada Vesta NG
Срочно рейку ослабляй, пока там что-нибудь не износилось!!! Менять рейку подороже будет. У меня та же хрень с завода. Чуть подтянешь закусывает, ослабишь -люфт появляется. Сейчас вроде поймали оптимальное положение. По гарантии менять отказались, типа ёптить, крутица веть!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ослабляй рейку, а то на повороте заклинит. Так можно и с дороги улететь. Да и ждать пока разработается не стоит. Лучше ослабить немного.
