Дикий рев-гул мотора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дикий рев-гул мотора. вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 00:07
После эволюции в 16вэ - остался нерешенным побочный эффект - очень сильный рев мотора на оборотах выше 3тык, до 3х терпимо и впринципе не напрягает.
Выпускной тракт просмотрел - прокладки целы, нигде не сечет.
Есть некоторые мысли:
Один сервесмен предположил что перетянут ремень грм - в чем я сомневаюсь.
Еще вариант - изноз распредвало (есть износ, кулочки не гладкие) и возможно колодцев гидротолкателей (гидрики все новые, все рабочии . проверял) и втулок клапанов (при сборке лювта во втулках не ощутил.)
Опоры стоят от 8вэ + доп. на переднюю балку-картер кпп, верхняя на головке 2112.
Таварисчи где рыть.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nike103
Авто: 2112, Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 07:40
Та же фигня уже на двух машинах, на первой менял ролики, ремень подтягивал, помпу менял, помогает на недельку, а потом снова...
nike103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 07:54
Че менял когда на 16 башку перешел, то и смотри. Может башка к блоку херово примостырина?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:17
Добрый день!
У меня гул появляется где-то в диапозоне, когда скорость от 105 до 120, причем в тот момент когда отпускаешь педаль газа, едишь выше 120 гул уходит почти на нет, тоже самое и до 105.
Вроде появляется какой-то резонанс. Если перенатянут ремень ГРМ ,то это отчетливо слышно когда машина стоит и происходит сброс газа( машина на нейтрали, открываем дроссель и при сбросе слышен характерный гул).
Хотя может это из-за гидрача, просто до этого была 8 кл., так что сравнивать не могу.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 18:25
Типо сечет из цилиндров ???? ))))
Glan
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 18:27
Компрессию для начала померяй. А вы ваще как 16ю башку на 8 блок прикручиваете то? Блоки то одинаковые, спору нет, но винты для крепления то в разных местах стоят.
Тюнинг недвижимости
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 18:37
Мат. часть учим товарисч )))))))
Компрессия не причем - машина самолет.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 19:33
А вы я вижу специалист Smile
SH102
Я думаю что стоит забить не ето дело дороговато будет исправлять Sad
У меня голова от 81 двигла 400тык уже пробегала второй по счёту валик блин как трактор менял на пробу голову от 83 откатал гдето км 500 ваще не слышно такшто ето голова Sad менять её надо Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 20:00
не... Просто этот факт знаю.
Тюнинг недвижимости
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 20:12
Фигово вы етот факт знаете всё нармально там прикручевается и работает тоже себе буду 16в наверно ставить или 11возьму
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:36
Незнаю как вы но я год искал причину этого рыка. Буквально вчера нашёл причину оказывается (не знаю как у вас), но у меня вибрировал генератор и издавалал этот звук. Взял сегодня ключ надел на него трубу и затянул и всё ок. Осталась только шуметь ручка КПП при збросе газа на скорости.
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 01:18
У меня ето услышиш только если гена савсем от двигла отвалится Smile
Glan
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:20
цитирую с http://automan.ru/vaz/010/dvig12-1.shtml:
Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс "21083" - как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М 10x1,25 (в отличие от М 12x1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111. Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.
Тюнинг недвижимости
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:34
Glan
Ну ты дал Smile А знаеш чё нибуть о таком изабретении человечества как болгарка Smile ето во первых
во фторых где сдесь написано што
В третьих если сам не видел то малчи и не умничай Mad
В четвертых на счет форсунак даже на заводе часто ставят блоки без них Sad
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 12:12
SH102
Скажем так - сама по себе голова - кусок алюминия.
В ней изнашиваются - постели распредвала, напрвляющие втулки, колодцы талкателей.
Больше там звук издавать нечему.
Нашел валы почти новые - время будет поставлю - если не будет толку - забью.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 13:21
Попробуй может поможет
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 14:02
Когда голову собирал проверял втулки и колодца - ни клапан ни гидрик без масла не лезут ). Люфта ощутимого нет.
Надо начать с валов - в там посмотрим. На валах которые стоят щас износ есть, кулачки не ровные (((.
Поставлю отпишусь.
