[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Дело было так: поскольку на пятере нет счетчика суточного пробега в спидометре (
а езжу я на газу, по километрам прикидываю сколько в баллоне осталось), купил на разборке спидометр то ли от 2103 то ли от 2106 (
там значки над лампочками габаритов и дальнего света не такие как обычно). Поставил вчера. Поехал. Километажи крутятся - красота! А потом замечаю - еду 110 при оборотах 3700! А при 4000 - 120! И потрескивает из спидометра.
Начал думать, что такое может быть? На родном 05-м девайсе максимум 160 км/ч, 80 ровно по центру. На "новом" - 180 макс, ~95 по центру. И получается, стрелка отклоняется как и раньше, а цифры больше!
Сегодня стрекот девайса вроде исчез.
В чем причина? И что делать? Приклеить старую шкалу
На корректность отсчета километров проверю завтра. Если он будет врать, что делать?
Может можно механизм стрелки поставить от родного, оставив суточник?
Tony999io
Авто: Saab 9000
не забивать себе мозг
как едешь то и видишь
[TEQUILA]
Tony999io писал(а):не забивать себе мозг
Так он еще на каждые 3 км пробега накидывает метров по 150!
Может передаточное число шестеренки в приводе спидометра больше чем надо?
Tony999io
Авто: Saab 9000
я себе на 4ку ставил от 6ки
показания идентичны
у тебя 2 варианта
1 это глючилово что он показывает больше
2 что вероятнее всего спидик от 6ки просится в помойку ибо сломан
3го не дано
[TEQUILA]
Угу... Тогда вариант 2... Но продавший его мне бил себя пяткой в грудь что девайс рабочий и просто не дружит с моим редуктором/КПП...
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
[TEQUILA] писал(а):там значки над лампочками габаритов и дальнего света не такие как обычно
Вообще, тройка раньше пятерки вышла... И там как на копейке... Это к вопросу "как обычно".
Я думаю, спидометр не исправен. "Дружит" с КПП датчик в самой КПП, там бывает разное количество зубъев на шестерне. Но ты ж его не менял???
У меня такая беда, но врет на 5 км/ч при скорость 100...
Pro20
ps Стрекотание оттуда же, но это если ты менял эту штукень..
Salex
[TEQUILA] писал(а):У Но продавший его мне бил себя пяткой в грудь что девайс рабочий и просто не дружит с моим редуктором/КПП...
Ты тоже можешь постучать его пяткой в грудь.....
[TEQUILA]
Pro20
ясно... Жаль потраченных сил...
Датчик не менял.
А то что врет на 5 км у тебя, это нормально, тут на форуме про это писали, погрешность по ГОСТу в бОльшую сторону всегда...
Salex
Salex писал(а):Ты тоже можешь постучать его пяткой в грудь.....
ЖЖОШ!!!
