SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Вступление...Сегодня помыл машину, аж за 480 руб..типа Люкс, епть
правда на стоянке огрехи все-таки сам подтирал...
В общем, помыл, пригнал, полиролью блин даже натер...нажимаю на пимпочку сигнализации - а она ***...не закрывает двери...то есть, она пищит, мол поставлена на охрану, все Ок и т.п....Но питюльки эти замков на дверях вниз не опускаются...Пришлось ключом закрывать и потом уж на сигнал. ставить...И что самое интересное обе двери передние перестали закрываться..Эти пимпочки на пару миллиметров опускаются, а дальше ни хрена...руками тоже давил-давил - хрена...Ключом еле закрыл...Это может быть из-за мойки? Ведь до этого все вообще идеально было...Сигнализация работала, замки закрывались, ни разу машину не закрывал/открывал с помощью ключа...Обивку снимать дверей что ли? Ни у кого подобного не было?
З.Ы. Я б еще понял, если б один только замок...но ОБА!! Да еще синхронно так...пипец
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А нечего выпендриваться, мой машину как обычно, а не "ЛЮКС епть" и работать все будет!! 8-)
Теперь серьезно:
А где мыли? Только снаружи или еще и внутри? Если внутри, то могли проводок какой вырвать или водой что-то залить
v-v
Снимай обшиву, проверяй ход замков. Скорее всего их намочили, ну и замки вэдэшкой пробрызгай.
А ещё, наиболее вероятно - намочили узлы соединительные в проводке, что идёт от сигнашки - контакт есть, но замыкает из-за влаги. Просуши машину на солнце и ветру с открытыми дверьми - должно помочь.
Shatun
Авто: vaz-21063
Всем Здорово! в сигналке не работают датчики капота/багажника и по ходу концевики дверей, брелок говорит что охрана включена, но двери типа открыты. Если кто встречал такое, подскажите. Зарание спасибо.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Shatun
Концевики прозвонить тестером (конструкцию их видел? жутко надежные...
), затем тем же тестером определить, доходит ли масса от концевиков до центрального блока сигналки. Если все ОК - сигналку в утиль (самый маловероятный вариант).
Andreiko
SiN писал(а):Вступление...Сегодня помыл машину, аж за 480 руб..типа Люкс, епть правда на стоянке огрехи все-таки сам подтирал...
Оффтопик: ну и цены у вас! Пятихатку выкинул, да еще сам полиролью натирал?!
JustBull
Я бы начал с проверки предохранителей, что идут вместе с сигналкой. На моей сигналке таких два. Один из них висит на цепи приводов замков передних дверей. Перегорал пару раз. Поменять -делов на полчаса, т.к. предохранители вместе с мозгами в торпеде замурованы.
kia
Если слышно как замок работает и кнопки дергаются, то - ослабло крепление тяги концевика к тяге кнопки, или что хуже, дело в самом замке. Как связано с мойкой - налили воды в дверь и собственно на тяги и замок, вот они и начали проскальзывать.
SiN
Psychogenic писал(а):Концевики прозвонить тестером (конструкцию их видел? жутко надежные... ), затем тем же тестером определить, доходит ли масса от концевиков до центрального блока сигналки. Если все ОК - сигналку в утиль (самый маловероятный вариант).
Все оказалось баналнее
Высохла машина и вроде работает...я забил на это дело
Andreiko писал(а):Оффтопик: ну и цены у вас! Пятихатку выкинул, да еще сам полиролью натирал?!
Ага...за полироль еще почти столько выложить нужно...пипец
Правда на некоторых мойках они машинкой натирают - вот это класс, мне когда-то на десятке так бампер после окраски полировали...там не то 2000 об. в минуту...блестит аж сил нету
В принципе можно фиговину на дрель приделать и самому - будет круто
А ваще, лучше самому натирать, я постоянно сначала бензинчиком подотру всякие фиговины, типа левых царапин, а потом уж полиролью...от души
Shatun
Авто: vaz-21063
Psychogenic писал(а):Shatun
Короче, концевики работают. По ходу в самом блоке сигналки глюк. Спасибо за совет. По гарантии посмотрят можд че сделают. А вообще какие сигналки хорошие?
miha
Авто: Лучшее
SiN писал(а): я постоянно сначала бензинчиком подотру всякие фиговины, типа левых царапин, а потом уж полиролью...от души
Это ты зря, от бензина могут пятна появиться на кузове, подтирай уайтспиритом. А затем, левые царапины лучше карандашом восковым...
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Stans писал(а):А нечего выпендриваться, мой машину как обычно, а не "ЛЮКС епть" и работать все будет!! 8-)
SiN
miha писал(а):бензина могут пятна появиться на кузове
да..в курсе...прост так хотелось побыстрее избавиться
Kanzler писал(а): нечего выпендриваться, мой машину как обычно, а не "ЛЮКС епть" и работать все будет!!
Ну блин...я даже уже жалеть те полштуки начинаю ...
kia
SiN писал(а):miha писал(а):бензина могут пятна появиться на кузове
По полировке: есть насадки на дрель с липучкой, около 120р, на нее поролоновая губка средней жесткости, тоже с липучкой, около 150р.
Обороты большие не надо - краска подгорит.
Полироли выбор большой...
Если полировать после подкраски, то сначала шкуркой 2000 вручную, а потом поролоновой губкой составом ?1, затем ?2, если денег не жалко, то и ?3 можно. Состав для полировки продают в автокраске от 100г (рублей 100, хватит на несколько раз), там же и насадки купить можно.
ps не надо шкурку на дрель одевать, т.к. насадка жесткая, только искорябает - лучше руками.
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
SiN
мне кажеться проще уделить час своего времени раз в неделю и самому качественно вымыть машину, чем отдать пятихатку и потом еще подтирать их косяки
совсем ох.ели млять
Psychogenic
У нас один помыл машину за 500 рублей. Теперь, видимо, перекрашивать придется: из вишневой она стала пятнисто-розовой. :ooo: Похоже, состав для мытья растворителем разбавили. Ну нафиг, я лучше сам - с тряпочкой, с ведром...
SiN
А где в Питере можно самому машинку помыть?
Варианты "двор" + ведро не предлагать...6 этаж.
Речка - тоже самое...как-то стремно такой водой...
Есть где-то в свободном доступе у нас водичка для мойки? :ooo:
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
SiN
Дача, гараж.
Пылесос, Керхер :cool: . А движок вымоешь - загляденье :D
Гараж, кстати, не собрался покупать?
А по теме скажу так. Снять общивки и угадить все WD40. Сейчас это цветочки, а вот после зимней мойки на морозе перестают механизмы работать без смазки
SiN
Ни дачи...ни гаража
Не, пока не собрался..в центре гараж дороже моей машинки стоит
А на Звездной, как у знакомого покупать не хочется...сам он живет на Пл.Мужества, а гараж в Пулковском кооперативе...пипец туда ездить
и машинку он там один хрен не ставит...так, чисто под запчасти и прочее...
Движок на этой еще ни разу не мыл...просто ехать 4 го августа 3000 км. боюсь
Может по приезду помою..А вот на 7 старой мыл...перед оформлением в ГАИ как раз...все офигевали - 96 года машинка, а двиг. так ухожен
ВДшкой облить? Ты двери имел ввиду? Петли там?
Сегодня купил графитовую смазку...классная вещь...только измался нахрен весь, пока смазывал личинки...и на пружинку сцепления тоже побрызгал...перестала падла скрипеть наконец-то :cool:
